生成衍生仿真结果的步骤
使用“输出图示器”工具栏上的“新建曲线”,从现有的变量、算术运算符和实数函数中创建新变量。曲线的计算将在仿真停止后执行,而不是实时执行。
  1. 在“输出图示器”工具栏中,单击“新建曲线”。
  2. 在“名称”框中,输入新变量的名称。
  3. 在“表达式”框中,输入定义变量的表达式。
    要输入数字、实数函数、算术运算符和现有的变量,请在“表达式”框中键入它们。
    用户可以使用那些具有实数参数并返回实数结果的数学函数。例如,
    • cos、sin、tan
    • acos、asin、atan
    • cosh、sinh、tanh
    • abs(绝对值)
    • exp、log、log10
    • sqr(值的平方)、sqrt(平方根)
    • sign(如果值 < 0,则为 -1;如果值 = >0,则为 +1)
    • sign0(如果值 < 0,则为 -1;如果值 > 0,则为 +1;如果值 = 0,则为 0)
      注意:三角函数使用当前角度单位(度或弧度)。
    • 常数值 pi(使用大写字母拼写:PI)
    注意:仿真的当前时间由时间变量汇总。
  4. 此外,若要输入变量,可以在输出图示器浏览器中单击变量旁边的框。
  5. 将光标返回公式文本输入框。
    名称和表达式的检查是实时完成的。检查的结果显示在“表达式”框的右侧。
  6. 单击“确定”。
    新变量的名称显示在 User Variables 文件夹下的输出图示器浏览器中。可用于进行查看和定义其他新变量。
