“过滤器设置”参考
定义和应用明细栏过滤器。
可以为工程图或明细栏样式中的明细栏定义明细栏过滤器。
注意:明细栏过滤器对明细栏数据没有影响。根据过滤条件从表中删除明细栏行,但并不会更改象零件数量这样的值。
访问:
  • 在明细栏上单击鼠标右键,然后选择“编辑明细栏”。在“编辑明细栏”对话框中,选择“过滤器设置”。
  • 功能区:“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器”。在“样式与标准编辑器”对话框中,展开“明细栏”条目,然后选择明细栏样式。在“明细栏样式”面板中,选择“过滤器设置”。
“过滤器”
打开/关闭明细栏过滤器。选择“过滤器”复选框启用明细栏过滤器编辑。
定义过滤器项
选择过滤器
从列表中选择过滤器类型。将显示所选过滤器类型的选项,可以定义过滤器特性。
将该过滤器添加到可用过滤器列表。
在“定义过滤器项目”字段取消所选过滤器。
部件视图表达过滤器
使用根据设计视图表达定义的零部件可见性从明细栏中过滤行。(在明细栏样式中不可用。)
...的视图表达:从定义过滤器的列表中选择设计视图表达。
调整数量:选中该项时,在“项”和“数量”列中仅会计算设计视图中可见的零件。
仅引出序号的项目过滤器
排除没有引出序号的零部件。
零部件编号范围过滤器
排除其零部件编号与定义的范围或模式不匹配的项目。
范围: 定义要包含的范围或零部件编号。
插入由逗号分隔的单个数字,或中间带有虚线的两个数字 (例如,1-19)。列表可以是无序的。单个字母或字母范围同样会被计算。
外购件项目过滤器
仅显示外购件或排除明细栏中外购件项目。
仅外购件: 选择仅包含明细栏中外购件项目。
无外购件: 选择排除明细栏中所有外购件项目。
标准件过滤器
仅显示明细栏中标准零部件或排除明细栏中所有标准零部件。
仅标准件: 选择仅包含标准零部件。
无标准件: 选择排除所有标准零部件。
过滤器列表
列出明细栏所有定义的过滤器。选中复选框将激活过滤器,清除复选框将撤销过滤器。
要编辑或删除过滤器,请在该过滤器上单击鼠标右键并选择:
编辑
编辑选定的过滤器。编辑过滤器特性,然后选择“添加过滤器”以应用更改。
删除
删除过滤器。
