检测零部件之间的干涉
当驱动关系以标识定位不正确的零部件时,请使用“碰撞检测”。应用关系以根据需要定位零部件,然后驱动关系以模拟机械运动。如果零部件发生干涉,则会显示一条消息,并在浏览器中亮显受到影响的零部件。
打开要计算零部件位置的部件。确保使用约束或连接适当地定位零部件。
  1. 在部件浏览器的工具栏上,选择“造型视图”以在浏览器顶部的文件夹中收集所有关系。选择“位置视图”以显示各个模型的关系。
  2. 在要测试的关系上单击鼠标右键,然后选择“驱动”。
  3. 在“驱动”对话框中,选中“碰撞检测”复选框。
  4. 输入“开始”、“结束”和“暂停延迟”的值。如果适用,可以设置增量和重复次数的值以及 AVI 速率,然后单击“前进”箭头驱动关系。
  5. 如果检测到碰撞,则会显示一条消息并停止运动。
注意:在关联菜单上,清除“可见性”或“启用”旁的复选标记以从接触、干涉或碰撞的分析中删除零部件。分析参考零部件,而不论其可见性或启用的状态。
