使用未知力来计算机构在指定位置保持静态平衡所需的力、转矩或千斤顶。计算时考虑所有外部影响,包括重力、弹力、外力或约束条件等。该功能可以为具有一个迁移度的运动链找到未知力。
通过驱动机构的某一个连接的自由度并指定位置数,可以研究一系列连续的位置。
访问: | 功能区:“运动仿真”选项卡 “结果”面板 “未知力”![]() |
力、转矩或千斤顶 | 指定适当的未知力类型。 |
位置一 | 对于力或转矩,用于指明应用点。 对于千斤顶,用于指明第一个应用点。 |
位置二 | 对于千斤顶,用于指明第二个应用点。仅适用于千斤顶。 |
| | 将力或转矩矢量在图形窗口中显示的方向反向。 |
| | 固定载荷方向。 |
| | 将载荷方向设置为根据带有应用点的零件的移动而变化,即成为关联载荷。 |
运动学 | 显示有关要进行计算以获取一系列连续的静态平衡的自由度的信息。 |
| 指定要驱动的运动类型。 如果您选择具有多个自由度的运动类型,则将启用“自由度”字段。 |
| 显示选定自由度和运动类型的初始位置。用户不能更改此框中的值。 |
| 设置要驱动的选定自由度和关联运动类型的最终位置。 |
| 如果选择的连接带有若干个自由度,则设置要驱动的自由度。例如,如果选择平面运动类型作为要驱动的运动类型,则在以下自由度中进行选择:1 (R)、2 (T)、3 (T)。 |
| 调整中间位置数。默认为 100。 |
| 显示其他特性。这些特性仅会影响力或转矩矢量在图形窗口中的显示。 |
显示 | 在图形窗口中显示力、转矩或千斤顶矢量,并启用“比例”和“颜色”参数。 |
缩放 | 设置矢量的比例。 使用此选项以使整个矢量在图形窗口中可见。 默认值为 0.01。 |
颜色 | 打开 Microsoft 的“颜色”对话框,以便为矢量选择颜色。 |
