指定已导入文件的默认 AutoCAD 配置。
在转换完成后自动将这些导入的零部件保存到磁盘。将零件和部件文件保存到在同一个编组中的目标编辑框中指定的路径下。如果保存文件,则具有相同名称的现有文件会被移到 Old Versions 文件夹中。
CATIA V5 零件文件名将用作 Inventor 文件名(包括部件内的零件)。
对于 JT 文件,“加载过程中保存零部件”通过在导入过程中将每个零部件保存到磁盘最小化内存的使用量。如果导入较大的部件并且导入时间很长或者导入失败,则使用该选项可以减少内存的需求量。如果部件较小,则将每个零部件保存到磁盘需要增加的处理时间可以与内存利用率的提高所带来的好处相抵消。
对于 Rhino 文件,指定激活项目中的文件目标或者添加项目路径,以便在打开文件时读取参考的文件。
生成转换报告并将其嵌入到在零件或部件文档中。
对于 JT、Rhino、OBJ 和 STL 文件,该选项将会在新文件中的第三方浏览器节点
下显示转换报告图标
。若要查看转换报告,请双击报告图标,或单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
生成转换报告并将其保存到磁盘。对于 Rhino、OBJ 和 STL 文件类型,系统会将报告的副本保存到零部件目标文件夹。
对于 JT 文件,该选项会将转换报告的副本保存到磁盘。在“保存选项”下,如果选择了“将顶级部件放置在单独的文件夹中”,则转换报告将与顶级部件存储在一起。否则,该报告将存储到“零部件目标文件夹”中。
检查模型是否存在错误并在浏览器中创建修复节点。您可以在修复环境中编辑、诊断和修复导入的基本体。模型历史中将包含修复实体。
指定如何在 Inventor 模型中重新创建零件。仅当选择了“将部件作为单个零件导入”时才可用。
指定如何将曲面导入到 Inventor 文件中。
控制导入网格的细分情况。
将导入的几何图元和参数值转换成选定单位。
对导入的数据执行质量检查。检查组合中的每个实体,直到找到错误的实体为止。使用白色的“i”标识坏实体,并且检查将停止。注意:对于 Rhino 文件,该选项不可用;当您选择将曲面创建为组合特征时,系统将会对导入的数据自动执行质量检查。对于 JT 文件,该选项除了会自动检查组合外,还会显著增加转换文件所需的时间。
执行诸如重新修剪曲面、重新构造样条曲线曲面、重新交叉曲面等操作,从而让导入的模型变得无懈可击,并且可在 Inventor 中使用。这些操作会轻微改变几何图元的某部分。
对于 JT 和 Rhino 文件,该过程会增加导入过程的计算时间。
在导入时缝合曲面。如果缝合的结果为一个实体,则该实体将会升级到零件环境中。
