插入零部件或打开生成器或计算器的步骤
设计加速器提供一组生成器和计算器,使用它们可以通过输入简单或详细的机械属性来自动创建符合机械原理的零部件。例如,使用螺栓联接生成器一次插入一个螺栓联接。通过主动选择正确的零件插入螺栓联接,选择孔,然后将零部件装配在一起。
使用设计加速器生成器和计算器插入零部件:
  1. 在部件环境或焊接件环境中工作。
  2. 在功能区上,选择“设计”选项卡。将会显示可用的生成器和计算器命令。生成器和计算器将根据功能区域分组。例如,所有焊缝都分组在一起。
  3. 在使用生成器或计算器之前保存部件。
打开生成器或计算器:
  1. 选择所需的命令。
  2. 从“设计”选项卡打开生成器,然后从“计算”选项卡打开计算器。
  3. 在“设计”选项卡中,指定放置选项并选择要插入的零部件的类型。
  4. 在“计算”选项卡中,输入计算值。对于螺栓联接生成器和某些计算器,“疲劳计算”也可用于指定疲劳计算的值。
  5. 若要将所设计的零部件和计算插入到 Autodesk Inventor 部件中,请单击“确定”。
注意:一次只能打开一个生成器或计算器。当您已打开一个生成器或计算器,而又要打开一个新的生成器或计算器时,则第一个生成器或计算器将自动关闭。
