处理自由造型实体
创建或清除对称,添加距离,使面均匀,切换平滑或半透明模式,或设置“贯穿选择”切换选项。
重要信息:在自由造型环境中工作时,“自由造型”面板将转换为功能区选项卡。
创建对称
通过“对称”命令,您可以在编辑时创建对称的零部件,以便您可以更好地控制形状。保持边和面两侧对称来简化编辑过程。
例如,下图中的船舶设计在两个方向上实现了对称,以便保持船舶平衡。
您可以在创建自由造型实体时指定对称,或在创建完成后使用以下命令来指定对称。
  1. 单击“自由造型”选项卡 “对称”面板 “对称”
  2. 在主侧上选择一个面,然后在镜像侧上选择另一个面。
  3. 单击“确定”。
    应用对称后,对称区域中将显示一条虚线,且自由造型编辑工具将保持对称。在对称区域的一侧上做出的更改会反映到对称区域的另一侧。
清除对称
使用“清除对称”可以删除所有对称,之后便可对自由造型实体进行独立编辑。
  1. 单击“自由形式”选项卡 “对称”面板 “清除对称”
  2. 选择实体以清除所有对称。
镜像实体
使用“镜像”命令将以平面或平整面为参照镜像实体。
  1. 单击“自由造型”选项卡 “对称”面板 “镜像”
  2. 选择实体。
  3. 选择平面或平整面以将其指定为镜像平面。
  4. (可选)选择“焊接”并指定公差值。如果相对的面相接触并在指定的公差值内,它们将焊接在一起。
  5. 单击“确定”以完成。
镜像实体是对称的。
添加距离
使用此命令可以从选定的边、顶点或面将参考尺寸添加到参考平面。
  1. 单击“自由造型”选项卡 “工具”面板 “添加距离”
  2. 选择一个面、边或顶点作为测量起点。
  3. 选择一个面或平面作为测量终点。
  4. 拖动鼠标指针以定位参考尺寸,然后单击放置尺寸并结束命令。
均匀分布
使用此命令可以删除星形点附近的收缩,并使面尽可能均匀。
  1. 单击“自由造型”选项卡 “工具”面板 “均匀分布”
  2. 如果存在多个实体,请选择要实现平滑的自由造型实体。
  3. 单击“确定”以完成。
切换“平滑”模式
“块状”模式使用自由造型实体的控制点显示形状。“平滑”模式显示自由造型实体的圆角形状。使用“编辑形状”时,最好使用“块状”模式。在“块状”模式下,可以更轻松地检测到造型问题(如重叠边),而在“平滑”模式下可能看不到这些问题。
切换“半透明”模式
“半透明”模式将实体从不透明更改为透明。使用此命令可以看穿实体并查看草图或现有几何图元。
设置“贯穿选择”切换选项
在“贯穿选择”处于启用状态时,可以选择任一几何图元。如果“贯穿选择”处于禁用状态,则仅可以选择显示的面向您的几何图元。禁用切换后,可以轻松选择所需的几何图元,而无需从选择集删除多余的几何图元。
  1. 单击“自由造型”选项卡 “工具”面板 “贯穿选择”
  2. 启用切换后,可以选择所有几何图元。禁用切换后,仅可以选择可见的几何图元。
