引出序号
关于为明细栏中的项目设置格式并自定义标注标记。
创建工程视图后,可以向该视图中的零件和子部件添加引出序号。引出序号的编号与明细栏中的零件编号相对应。
下图显示了各种引出序号类型。
格式化引出序号
可以为引出序号定义默认格式。使用“样式和标准编辑器”对话框可以设置引出序号的样式。
如果要对特定引出序号使用不同的样式,可以先将该引出序号放到工程图中,然后修改其样式定义。修改后的样式仅保存在当前文档中。若要用新的样式库引出序号定义替代旧的,请在样式和标准编辑器中的引出序号样式类型上单击鼠标右键,然后选择“保存到样式库”。
自定义现有引出序号
将引出序号放置到工程图中后,可以修改其设置。在引出序号上单击鼠标右键,然后执行以下操作:
提示:通过选择引出序号并从“标注”选项卡上的样式列表中选择新的引出序号样式,可以更改引出序号的样式。
使用标准引出序号样式格式化的引出序号可以通过在“样式和标准编辑器”对话框中更改激活的“对象默认”样式来更新。所有使用“按标准”样式的引出序号都使用对激活对象默认样式做出的更改进行更新。
修改引出序号
您可以编辑引出序号以替代引出序号形状,或者编辑或替代引出序号中显示的值。
双击以下对象以编辑:
注意:
为自定义或虚拟零件创建引出序号
如果在部件中定义了虚拟零件或者在明细栏中定义了自定义零件,则可以为其创建引出序号。引出序号可以附着到工程图中的零件上,也可以附着到现有引出序号上。
对齐多个引出序号
您可以在工程图中选择多个引出序号,并将它们水平、竖直或平行于模型边对齐。在您启动引出序号对齐命令后,会显示对齐引出序号的预览,并且您可将它们放置在工程视图中所需的位置。
引出序号的原始偏移将按如下形式保留:水平对齐的引出序号沿竖直轴移动,并且其原始水平距离保持不变。竖直对齐的引出序号沿水平轴移动,并且其原始竖直距离保持不变。对齐到某条边的引出序号沿垂直于该参考边的方向移动,并且其平行于该边的原始偏移保持不变。
若要避免重叠并在引出序号之间保持特定的距离,请使用“竖直偏移”和“水平偏移”命令。若要设置引出序号之间的偏移距离,在当前的引出序号样式中,编辑“默认偏移”值。如果将“默认偏移”值设置为零,则没有偏移,引出序号将彼此以相切方式对齐。
移动和放置多个引出序号和指引线
可以将它们拖动到新位置。如果 Autodesk Inventor 检测到带有引出序号的混合指引线类型(如多顶点类型和单顶点类型),那么所有指引线会像单顶点指引线那样在箭头处加上“有弹性”。
要放置多个引出序号,请选择视图,或预选视图中的零部件。
