设计安全销
插入整个安全销联接
  1. 在功能区上,单击“设计”选项卡 “紧固”面板 “安全销”。
  2. 在安全销联接生成器的“设计”选项卡上:
    • 从“类型”框中选择孔类型。
    • 从“放置”区域的选择列表中选择放置类型。
    • 指定销直径。
    • 生成器设计孔,或者添加孔或删除所有内容。
    • 从“资源中心”中选择安全销类型。
      注意:用户必须连接到[资源中心](../../Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html)服务器,并且必须在计算机上对资源中心进行配置,才能选择十字头销。
  3. 单击“确定”。
注意:在“计算”选项卡中,可以执行计算和强度校核。单击“计算”即可执行计算。
编辑安全销
  1. 打开已插入设计加速器安全销的 Autodesk Inventor 部件。
  2. 选择安全销,单击鼠标右键以显示关联菜单,然后选择“使用设计加速器编辑”。
  3. 编辑安全销。可以更改安全销的尺寸和计算参数。如果更改了计算值,请单击“计算”以查看是否通过强度校核。计算结果会显示在“结果”区域中。导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。计算报告会显示在“消息摘要”区域中,单击“计算”和“设计”选项卡右下部分中的 V 形即可显示该区域。
  4. 单击“确定”。
计算安全销
  2. 在安全销联接生成器的“设计”选项卡上,从资源中心选择安全销。在“零部件”区域中,单击编辑字段旁边的箭头。选择标准和安全销。
  3. 切换到“计算”选项卡。
  4. 选择强度计算类型。
  5. 输入计算值。可以在编辑字段中直接更改值和单位。
  6. 单击“计算”进行计算。计算结果会显示在“结果”区域中。导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。计算报告会显示在“消息摘要”区域中,单击“计算”和“设计”选项卡右下部分中的 V 形即可显示该区域。
  7. 如果计算结果与设计相符,请单击“确定”。
