“结构件分析”选项卡
“结构件分析”选项卡由一系列面板组成,每个面板包含一个或多个命令,为便于访问已对这些命令进行了分组。每个面板均有一个名称。
注意:以下描述并不表示很高的级别,只是一个简单快速的参考。有关详细信息,请参见给定命令的“快速参考”主题。
“结构件分析”选项卡包含以下面板:
“管理”面板
创建分析显示“新建分析”对话框,可在其中定义新分析。
“梁”面板
更新根据指定状态内的源部件更新梁模型。
特性显示“梁特性”对话框,可在其中更改原始梁几何图元数据。
材料显示“梁材料”对话框,可在其中定义材料以替代原始的材料定义。
“约束”面板
固定显示“固定约束”对话框,可在其中选择几何图元,并进一步定义约束。
孔销连接显示“孔销连接”对话框,可在其中选择几何图元,并定义约束。
浮动显示“浮动的孔销连接”对话框,可在其中选择几何图元,并进一步定义约束。
自定义显示“自定义约束”对话框,可在其中选择几何图元,并进一步定义约束。您可以设置约束的位移和旋转。
“载荷”面板
力显示“力”对话框,可在其中指定力。
均布载荷显示“均布载荷”对话框,可在其中指定三维草图线上的均布载荷。
力矩显示“力矩”对话框,可在其中指定力矩。
轴向力矩显示“轴向力矩”对话框,可在其中指定轴向力矩。
弯矩显示“弯矩”对话框,可在其中指定弯矩。
“连接关系”面板
释放显示“释放”对话框,可在其中定义梁的起始端和结束端处的具体释放条件。
刚性连杆显示“刚性连杆”对话框,可在其中定义结构中的刚性连杆。
自定义节点显示“自定义节点”对话框,可在其中向选定的梁添加节点。
“求解”面板
分析运行分析。分析过程中会显示进度条。分析完成后,将显示对话框,其中包含简要的分析警告和错误信息。
“结果”面板
动画为结果(包括载荷、力矩、应力等)制作动画。您可以录制该动画的视频。
梁详细信息显示关于选定梁载荷、力矩和应力的示意图。
示意图显示“示意图”对话框,可在其中定义要显示的示意图。
“显示”面板
颜色栏显示“颜色栏”对话框,可在其中定义颜色栏的位置和层次。
梁标签显示或隐藏梁标签。
节点标签显示或隐藏节点标签。
平滑着色显示使用平滑着色方法的颜色转换。
轮廓着色显示轮廓中的颜色转换,提供颜色之间的硬线条对比。
无着色删除着色。
最小值显示或隐藏最小结果。
最大值显示或隐藏最大结果。
边界条件控制分析中所应用的不同载荷和约束的对应图示符的可见性。
本地系统打开或关闭梁的本地坐标系的显示。
载荷值打开或关闭所有载荷值的显示。
下拉列表调整位移比例为获得更好的视觉效果设置位移比例。该设置是用于图形显示的,不会影响仿真值。
“发布”面板
报告显示“报告”对话框,可在其中定义报告内容,然后发布报告。
导出将结构件分析数据导出为 RTD 格式。
“设置”面板
结构件分析设置显示“结构件分析设置”对话框,可在其中指定所有新分析的默认参数。您可以替代每个仿真的这些设置。
