“编辑孔参数表”参考
除了表格式,还可以控制行合并选项、注释和标记处理、视图过滤器及包含的孔类型。
修改孔参数表的格式和选项。替代当前孔参数表样式指定的设置。
访问:
在孔参数表上单击鼠标右键,然后选择“编辑孔参数表”。
设置格式
修改孔参数表格式的属性。
标题
标记参数表标题。选中“标题”复选框以显示标题。清除该复选框则隐藏标题。
文本样式
指定格式化标题、列表头和数据文本的文本样式。单击箭头以从列表中选择一种文本样式。
表头
选择孔参数表中的表头位置。单击箭头以选择“顶部”、“底部”或“无表头”。
与明细栏对话框不同,“无表头”不会从表中删除列表头。
线格式
单击“外部”或“内部”以指定要使用“线宽”和“颜色”进行格式化的线。
线宽。单击箭头以选择不同的线宽。值源于标准样式上线宽的预置值。
颜色 打开“颜色”对话框,从中可以控制孔参数表的内线和外线的颜色。
列设置
列选择器可在“孔参数表列选择器”对话框中添加或删除列。
特性 显示孔参数表中出现的选定列。单击鼠标右键以打开列选择器或“设置列格式”对话框。
列可编辑列标题名称。
宽度 设置孔参数表列的宽度。创建孔参数表后,为每列输入特定的宽度或通过单击并拖动进行调整。
选项
行合并选项 修改用于合并孔参数表行的设置。
无
保留传统的孔参数表格式。
自定义孔匹配时重新格式化表 在完成匹配自定义孔操作后对孔标志重建索引并对内容重新排序。
编号 在孔参数表中用孔编号序列替代由字母数字表示的孔标志。
逐层汇总
合并孔参数表中相同类型孔的孔注释单元。参数表中只列出系列的第一个孔。逐层汇总的单元采用系列中第一行(孔)的格式。
逐层汇总时删除标志 除了一系列孔标志中的第一个,删除关联视图中的标志。清除复选框将保留标志。
逐层汇总的次级标志修改器 使参数表和视图中的所有孔标志包含次级分子。清除复选框可拖动次级修改器。例如,A1、A2 和 B1 变成 A、A 和 B。
合并注释
合并选定孔参数表中相同类型孔的孔注释单元。
孔标志选项 更改用于格式化孔标志的设置。
保留标志 在首次放置参数表时使每个带有标志的孔变成永久的孔标识符号。在模型中添加或删除孔时,清除复选框可重新指定孔。
仅在更改模型(例如,添加、删除、抑制或解除抑制孔特征)时,保留标志。对孔参数表的手动更改(如重新排序、更改标志顺序和过滤孔类型)不受影响。
使用指引线 生成从关联孔中拖出的任何孔标志的指引线。清除该复选框可隐藏从关联孔中拖出的孔标志的指引线。
标志顺序 设置孔特性图表中孔的标志顺序。现有的孔特性图表不受这些设置的影响。
按位置重排 根据所选视图上的孔位置标志孔。排列位置时,YDIM 为主关键字,XDIM 为次级关键字。如果 YDIM 等于 XDIM,则孔大小为第三排序关键字,从小到大进行排序。
按大小重排 按大小顺序标志孔(从小到大)。大小指的是直孔、沉头孔和倒角孔的钻孔直径 (HDIA) 参数。攻丝底孔直径 (TDDIA) 用于螺纹孔。如果孔的大小相等,则按位置对孔排序。必须取消选择“孔组类型”。添加到中心标记处的孔被添加到列表的末端。
分组孔类型 先按孔类型,然后按大小或位置标志孔。现有的孔特性图表不受这些设置的影响。组顺序为:
钻孔 包含拉伸切割圆和环形中空体。
  • 通孔
  • 盲孔
螺纹孔
  • 通孔:全螺纹、深度螺纹
  • 盲孔:全螺纹、深度螺纹
沉头孔和倒角孔。如果对沉头孔或倒角孔进行攻丝,则将忽略分组的攻丝指示。
  • 通孔
  • 盲孔
中心标记
视图过滤器 设置要在基于视图的孔参数表中包含的特征和孔类型。现有的孔特性图表不受这些设置的影响。
包含特征 选择要在基于视图的孔参数表中包含或排除的特征。选择一个复选框以包含孔特征、环形切割和中心标记,或清除复选框将它们排除出去。
  • 孔特征 允许基于视图的孔参数表包含孔特征。
  • 圆形剪裁 允许基于视图的孔参数表包含拉伸切割。清除复选框以排除基于视图的孔参数表中的拉伸环形切割。环形切割仅识别为直通孔或直盲孔,且不能包含对称拉伸。
  • 中心标记 允许基于视图的孔参数表包含具有中心标记的条目。清除复选框以排除基于视图的孔参数表中的中心标记。关闭了可见性的中心标记不包含在孔参数表中。
  • 复原冲压中心 允许基于视图的孔参数表包含冲压特征。清除复选框以从基于视图的孔参数表中排除冲压特征。关闭了可见性的冲压中心标记不包括在孔参数表中。
包含孔类型 选择要在基于视图的孔参数表中包含或排除的孔类型。选择一个复选框以包含直孔、沉头孔、倒角孔或螺纹孔。清除复选框,排除视图中的孔类型。如果视图孔参数表中排除了孔特征,则不可用。
  • 钻孔 在基于视图的孔参数表中包括钻孔特征。
  • 沉头孔/沉头平面孔 在基于视图的孔参数表中包括沉头孔特征。创建基于选择或基于特征的孔参数表时,可能会进行选择。在添加孔或者创建基于选择或基于特征的孔参数表后,清除复选框从新的基于视图的孔参数表中排除,使边或沉头孔不可用。
  • 螺纹孔 在基于视图的孔参数表中包括螺纹孔。允许选择螺纹孔来添加孔或创建基于选择和基于特征的孔参数表。在添加孔或创建基于选择或基于特征的孔参数表时,以及在创建新的基于视图的孔参数表时,清除复选框以排除螺纹孔特征。在添加孔或者创建基于选择或基于特征的孔参数表后,使螺纹孔特征的边不可用。
  • 倒角孔 在基于视图的孔参数表中包括倒角孔。允许选择倒角孔来添加孔或创建基于选择和基于特征的孔参数表。在添加孔或创建基于选择或基于特征的孔参数表时,以及在创建新的基于视图的孔参数表时,清除复选框以排除倒角孔特征。在添加孔或者创建基于选择或基于特征的孔参数表后,使倒角孔特征的边不可选择。
相关信息
