滑块参考
提供工具以创建滑块部件。
访问:
 在“模具部件”选项卡中,单击 “滑块”。
“放置滑块”对话框
类型
类型
在下拉列表中指定滑块部件的类型。
自定义
启用滑块部件的自定义。
放置
塑料零件
在图形窗口中指定塑料零件。
抽芯方向
设定滑块的抽芯方向。在图形窗口中,选择直边、面或平面作为参考。
翻转方向:
反转抽芯方向。
根据选定的抽芯方向元素定义偏移值。
基准面
指定滑块的基准面。在图形窗口中,选择面或平面作为参考。
反转到对侧
在选定基准面的上方或下方放置滑块。
根据选定的基准面元素定义偏移值。
基准点
指定滑块的基准点。在图形窗口中,选择一个固定点或工作点作为参考。
根据选定的基准点元素定义偏移值。
斜导柱放置面
指定滑块的斜导柱放置面。在图形窗口中,选择面或平面作为参考。
根据选定的斜导柱放置面元素定义偏移值。
预览显示选定的滑块部件的图像。
工程图距离
行程
指定侧型芯并预览行程。
斜导柱最小长度
定义选定的侧型芯的行程值。
自动将斜导柱的长度作为参考值进行计算。
零部件指定要自定义的滑块部件的零部件。
注意:若要修改零部件,请选中“自定义”复选框。
导入尺寸
将选定的滑块部件导入模具设计中。
保存尺寸
将滑块部件保存为模板。
预览更新
在图形窗口中更新滑块部件的预览。
滑块零部件
预览显示滑块零部件的图像。
尺寸在下拉列表中指定零件的尺寸。
尺寸查看或更改零件的参数值。若要更改参数值,请在下拉列表中选择“尺寸”,或在文本框中输入值。
