“螺栓联接生成器”对话框 -“设计”选项卡
所有的孔参数(大小、起始/终止平面等)都在“设计”选项卡中指定。
注意:若要使用“螺栓联接生成器”插入螺栓联接,您的部件必须至少包含一个零部件。(这是放置螺栓联接所必需的。)
此外,您必须连接到保存螺栓联接紧固件的资源中心。如果您未连接到该资源中心,则您选择紧固件的右侧区域将显示为灰色。
请参见关于在资源中心导航或关于配置资源中心库,了解如何使用资源中心。
访问
功能区:“设计”选项卡 “紧固”面板 “螺栓联接”
类型
选择螺栓联接的类型。可供选择的孔类型包括:
注意:如果选择“盲联接”选项,则“终止”会定义为盲孔的起始平面(除贯通选择以外的最后一个零件的对立面)。
注意:将沉头螺钉插入沉头孔中。
放置
定义螺栓联接的放置。
首先,选择起始平面和终止平面。此顺序定义多个螺栓联接参数:
用于指定螺栓联接位置的选项包括:
线性
通过选择两条线性边指定螺栓联接放置。
同心
通过选择环形边指定螺栓联接放置。
参考点
通过选择工作点指定螺栓联接放置(主要针对非孔特征)。
随孔
通过选择孔指定螺栓联接放置(可锁定螺栓联接位置、方向和最大直径)。
根据选定的放置,将启用相应的放置按钮,并且系统将提示用户指定孔的放置方式。
起始平面
选择螺栓联接起始平面。起始平面也会定义螺栓联接的方向。
线性边 1
选择用于标注孔放置位置尺寸的第一条参考线性边。
线性边 2
选择用于孔放置的第二条线性边。
环形边
选定的环形边会定义圆,并在此圆的中心钻孔。
点
将螺栓联接插入选定的工作点。当您要将螺栓放置到非圆形孔时,建议使用该选项。
现有孔
根据选定孔的中心计算螺栓连接点。同时,孔限定了可能的螺栓大径。
遵循阵列
仅当选择了“随孔”放置选项并在图形窗口中选择了阵列中的孔时,此选项才可用。您可以插入到现有的阵列中。
终止平面
选择螺栓联接的终止平面。起始和终止平面限定了在其中计算所需孔数的区域。
螺纹
指定所有螺纹参数。选择螺纹类型和螺纹直径。从 Threads.xls 电子表格中读取螺纹。
右侧区域
显示螺栓联接的零部件。选择“单击以添加紧固件”以向螺栓联接添加零部件。
注意:首先指定螺栓联接的放置。螺栓联接生成器根据在“设计”选项卡左侧指定的放置过滤紧固件选择。如果没有指定放置,则不会在“设计”选项卡右侧启用紧固件选择。
选择螺栓联接紧固件时,用户可以缩小选择范围。用户可以按“标准”和“类别”显示紧固件。
确保已将合适的库安装至资源中心。例如,要插入 ISO 垫圈,但是从列表中选择“ISO 标准”后没有显示任何紧固件,则用户可能未加载 ISO 库。
选定的标准或类别也可能不包含特定选择的紧固件。
以下紧固件类别可用:
注意:并非所有紧固件的所有类别都会显示出来。例如,若要使用“随孔”选项将螺栓联接插入已创建的孔中,螺栓联接生成器将自动使您仅能从沉头螺栓中选择。
选择带有紧固件的行。可用于编辑紧固件的三个选项为:
对于所有紧固件:显示“表格”对话框,您可以在此对话框中选择其他紧固件(如果有的话)。
对于螺栓:按住 Alt 键打开“修改长度/孔”对话框,您可以在此对话框中更改螺栓长度。
对于孔:显示“修改长度/孔”对话框,您可以在此对话框中更改孔参数(类型、规格、参数等)。
删除零部件。
显示一个对话框,可在其中从过滤后的资源中心零部件中进行选择。用户可以通过指定标准或类别来过滤选择。注意:根据用户的选择,将仅显示符合条件的紧固件。确保用户已将库安装至资源中心。
模板库
显示螺栓联接模板列表。
若要显示模板库,请单击“设计”选项卡右下角的 “更多”。
每个新螺栓联接都可以从模板创建。当您打开“螺栓联接生成器”时,单击“设置”将模板应用到当前设计的螺栓联接。
现在,模板库会记住最近使用的模板。
设置
将所选的模板应用到当前螺栓联接的内容。
添加
将新设计的螺栓联接添加到模板库。注意:在指定了螺栓联接的完整几何图元(包括起始平面、参考和终止平面)后,“添加”命令将可用。
删除
删除选定的螺栓联接模板。
提示:
消息摘要
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。“消息”区域合并了所有计算(状态和疲劳)的摘要。
图形预览
图形预览显示选定的几何图元和螺栓联接零部件。预览是紧固件的示意表达。预览包括沉头孔/倒角孔几何图元的可见性以及凹头螺栓与六角头螺栓之间的差别。
在“设计”选项卡中选择了第一个紧固件后,便会在图形窗口中显示预览。
在预览中使用三维夹点来编辑螺栓长度。拖动三维夹点至适合的长度。仅适用于选定的螺栓的长度可用。将显示工具提示以表明紧固件尺寸。双击三维夹点显示“修改”对话框,用户可以在此对话框中从特定紧固件的可用尺寸列表中选择尺寸。
工具栏命令
