设置零部件中的引用特性的步骤
引用特性控制部件中零件或子部件的单个引用。
在浏览器中的引用上单击鼠标右键,选择“特性”,然后单击“引用”选项卡。
  1. 如果合适,输入描述性的名称以替换默认名称。
  2. 在“特性”框中,选中复选框以打开特性,或清除复选框以关闭特性:
    • 选择“可见”可以使引用在图形窗口中可见。清除该复选标记可以使其不可见。
    • 选择“启用”可以使引用在图形窗口中可选择。清除该复选标记可以将其改为“未启用”。
    • 选择“自由度”可以显示引用的自由度图示符。清除该复选框可将其关闭。
    • 选择“iMate 图示符可见性”可以显示 iMate 图示符。清除该复选框可将其关闭。
    • 选择“自适应”可以使引用中的特征在应用约束时更改形状和大小。清除该复选标记可以将引用设置为刚体。
      零件或子部件的自适应状态控制部件中的所有引用。当自适应零件的特征调整大小时,其他部件中该零件的所有引用也将调整大小。
    • 选择“透明”以打开/关闭“部件”环境中一个或多个零部件的透明度。视图表达存储透明度设置。将工程视图与具有透明度的视图表达关联,以在工程视图中显示透明度。
    • 选择“灵活性”可以指定每个子部件引用在上级部件中都可以独立定位子零部件。清除此复选框将关闭灵活性。
    • 选择“固定”可以从引用中删除所有自由度。清除该复选标记可以恢复自由度。
    • 选择“参考”可以指定引用是否仅用于参考。默认设置为“关”。
    • 选择“3D Contact”可以将选定的零部件包含在接触分析中。默认设置为“关”。
    • 在“外观”中,单击向下箭头,然后从列表中进行选择。
  3. 如果适用,指定引用原始坐标系相对于上级部件原始坐标系的精确位置。为 x、y 和 z 坐标输入偏移量值。
    如果引用不是固定引用,则位置值是临时的。如果移动、旋转非固定引用或将其约束到固定零部件,这些值将重设。
注意:可以从关联菜单中设置大多数引用特性。在浏览器中,在引用上单击鼠标右键以查看关联菜单。特性旁边的复选标记表示它处于“开”状态。清除复选标记则将特性转换为“关”。
