应力分析可以帮助您找出零件或部件的最佳替代设计方案。在设计的早期阶段,您可以确保设计在预期使用条件下的表现令人满意,不会发生断裂或变形。
在应力分析中,有两种类型的仿真:
创建仿真并创建要评估的参数后,运行仿真。仿真将:
仿真完成后,评估图形区域中的结果。
仿真将为您所定义的参数的各种组合生成一组 FEA 结果。
支持部件特征和焊接件。用于这些特征的任何参数均可包含在驱动尺寸仿真中,包括焊道。
焊接实体构成了实体列表,并针对接触和网格划分进行评估。对于没有焊接面接触的焊缝,我们建议使用“分离”接触类型。非焊接面接触不是理想粘合的。若要实现此目的需要编辑自动接触或手动添加接触。
除了“应力分析设置”对话框外,设计约束表和仿真手册也可以帮助您了解仿真过程。
设置期望值 使用概念模型评估物理行为。
正在预处理 定义材料和边界条件(载荷和约束),并指定接触条件和所有网格首选项。
正在求解 运行仿真以求解数学表达,并生成解决方案。若要查找结果,可将零件分成更小的元素。求解器会将每个元素的各种行为累加起来。它可以通过求解一组同步代数表达式来预测整个物理系统的行为。
后处理 显示和评估结果。
复查期望值 后处理会研究解决方案产生的结果,并改进流程的输入阶段。
结论(改进输入) 结果与期望值匹配吗?
如果答案为“是”,则分析工作可告以结束。
如果答案为“否”,请修改输入以改进结果。进行修改时,您可以降低几何复杂性、删除问题几何图元、更改载荷或约束,更改分析类型等。优化是一个极为反复的过程。
