创建定位台阶的步骤
使用模板创建定位台阶
  1. 在“型芯/型腔”选项卡中,单击“创建定位台阶”。
  2. 在“创建定位台阶”对话框中,选择“模板”方法。
  3. 从以下类型中选择一个模板:
    • 矩形
    • 方形
    • 圆
    • 键 1-平直
    • 键 2-平直
    • 槽
    • 圆角矩形
  4. 在图形窗口中选择镶件。
  5. 在“放置”组中,选择一种方法来设定模板的位置。提供以下方法:
    • 线性
      在图形窗口中,选择镶件上的一个平面和两条直边作为参考。单击“方向”以设定参考的方向。
      注意:两条直边必须互相垂直。它们不得与选定的平面垂直。
    • 同心
      在图形窗口中,选择镶件上的一个平面。单击“同心参考”选择一个圆、圆弧边或圆柱面作为定位台阶的参考。
      注意:选定对象的轴方向必须与选定平面垂直。
    • UV 值
      在图形窗口中,选择镶件上的一个平面。调整 UV 坐标值。
  6. 在“延伸”组中,输入定位台阶的长度。
  7. 使用“偏移”编辑框设定定位台阶的偏移值。
  8. 指定延伸的方向:
    • 正向
    • 负向
    • 双向(禁用“偏移”编辑框)。
  9. 若要旋转模板,请输入旋转角度。
  10. (可选)选择“间隙”以在“参数”列表中设定间隙参数。
  11. 单击“应用”或“确定”。
使用“加厚”方法创建定位台阶
  2. 在“截面轮廓”组中,选择“加厚”。
  3. 在图形窗口中选择镶件。
  4. 单击“选择面”以选择镶件上的一个平面作为拉伸定位台阶的起始平面。该面的边会投影到面的共面二维草图上。
  5. 在“加厚”组中,在“厚度”编辑框中输入定位台阶截面轮廓的偏移值。
  6. 在“延伸”组中,在“距离”编辑框中输入定位台阶的长度。
  7. 在“偏移”编辑框中输入定位台阶的偏移值。
  8. 若要设定延伸的方向,请单击以下“方向”按钮之一:
    • 正向
    • 负向
    • 双向:如果您选择“双向”,则“偏移”编辑框处于禁用状态。
  9. (可选)选择“间隙”以在“参数”列表中设定间隙参数。
  10. 单击“应用”或“确定”。
编辑定位台阶
  1. 在“模具设计”浏览器中的“镶件”下,在镶件节点上单击鼠标右键,然后单击“编辑特征”。
  2. 在“创建定位台阶”对话框中,修改参数。
  3. 单击“确定”。
删除定位台阶
