关于工程图模板
每个新工程图都是从模板创建的,默认模板由“应用程序选项”中设置的默认制图标准来指定。公共模板可以消除大多数重复任务。
新特性:2021
使用工程图模板可以标准化设计流程,使其更加高效。工程图模板可以包含图纸格式、图框、标题栏、草图符号和预定义视图的自定义设置。模板还控制用于视图和标注外观的默认样式与标准。当您开始绘制工程图时,标题栏、图框、图纸尺寸、修订表和其他元素均来自模板。此外,基于工程图模板(包含预定义了视图的图纸)创建新的工程图文件时,新工程图中的每个视图都将根据程图模板中图纸上的每个视图所定义的自定义视图设置进行放置。
可以使用或修改其中一个预定义的模板。若要遵循约定并自动执行重复任务,请创建您自己的模板或修改现有模板以符合公司标准。
工程图模板存储在当前项目指定的 Templates\%Language% 文件夹中。“项目”列表中的“文件夹选项”节点下的“模板”项目将指出 Autodesk Inventor 模板文件的位置。Templates\%Language% 文件夹中的文件可在“新建工程图”对话框中进行选择。
设置工程图资源、图纸和默认视图
工程图浏览器中的“工程图资源”文件夹包含了图纸格式、标题栏、图框和略图符号的文件夹,用来添加和设置新图纸。
可以向新工程图所需的每张图纸定义的模板添加图纸格式。向工程图中添加图纸格式后,您就可以使用它向该工程图中添加新图纸。图纸格式指定设定了格式的图纸,其中包含标题栏和图框等标准元素,以及工程视图。若要使自定义图纸格式在新工程图中可用,请在用于新建工程图的模板文件中创建它们。为每种要使用的图纸类型定义图纸格式。
注意:(可选)在工程图资源中定义完图纸后,可以向模板添加图纸。
工程图中的每张图纸可以使用不同的图纸格式来创建。若要更改工程图中第一张图纸的格式,请添加具有所需格式的图纸,然后删除第一张图纸。
使用自定义图纸和图纸格式自动创建视图
基于工程图模板(包含预定义了视图的图纸)创建新工程图文件时,系统将提示您为每个图纸选择一个零部件。每个视图都根据在工程图模板中图纸上每个视图所定义的自定义视图设置进行放置。若要在新工程图文件中自动执行定义视图设置的重复性任务,请在工程图模板文件中定义这些设置。
制图标准和样式
激活的制图标准可以指定用于为尺寸、文本、线宽和箭头设置格式的样式,以及其他工程图标注和特性。
若要确保所有工程图都使用正确的制图标准,请使用样式和标准编辑器在模板中指定制图标准,
注意:使用样式库时,样式定义会在使用模板创建文件时从库中进行刷新。
DWG 模板
若要创建在 AutoCAD 中完全可编辑的 DWG 文件,请转换 Inventor 工程图,将其转换为 AutoCAD DWG 格式。转换操作可以更精确地导出文件,且在 AutoCAD 中所需的清理工作将更少。
打开 AutoCAD .dwg 文件时,Inventor 需要有效的工程图模板文件。默认工程图模板文件 (Standard.dwg) 位于 Templates\%Language% 文件夹中。如果合适,可以将默认模板替换为自定义的 Standard.dwg 文件。
注意:AutoCAD Mechanical 模板文件将不再随 Inventor 一同安装。若要访问和使用这些模板文件,请执行以下操作:
  1. 从 Autodesk Knowledge Network Inventor 语言包下载文件。
  2. 使用最新版本的 Inventor 打开下载的每个模板,并进行保存。
  3. 将模板文件移动到 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor xxxx\Templates\%Language%。
当您使用模板打开 AutoCAD 文件时,将删除所有的 AutoCAD 数据(块定义除外)。任何需要保留在图纸上的 AutoCAD 数据均必须放置到块中。
创建工程图模板的指导原则
