发布已编写的三维布管零件
编写完三维布管零件后,您可以使用“发布零件”命令将其发布到资源中心。若要一次性发布多个三维布管零件,请使用“批量发布”命令。建议您使用单独的库来发布您稍后要修改的三维布管零件。如果遇到编写和发布问题,您可以拆离库。
发布之后,可以在“三维布管样式”对话框的列表中获取指定的标准信息。选择了相应的标准规范后,可以使用 iPart 编写器表中指定的零件材料。您可以使用发布的零件定义三维布管样式,或者使用 AutoDrop 将其从资源中心放置到三维布管部件。
在发布三维布管零件之前,必须了解以下前提:
- 确保您具有相应库的读/写权限。
- 在发布过程中,不能向资源中心内添加新库。可以预先使用 Autodesk Data Management Server 和“配置资源中心库”创建库并将库附着到资源中心。
- 在发布过程中,不能在资源中心内创建新类别。使用资源中心编辑器预先设置类别。
- 发布期间,资源中心将自动指向默认类别,您必须在其中发布零件。根据需要创建相应的子类别。请勿更改资源中心中与 Autodesk Inventor 匹配的默认类别,否则将禁用更改后的类别的发布功能。要继续发布过程,请单击来恢复库树中默认的类别。
- 要使用发布的零件来定义三维布管样式,必须在发布过程中指定“标准组织”和“标准”族特性。它们是在“三维布管样式”对话框中过滤出库零件的关键样式条件。
- 您可以对资源中心内的自定义零件进行更改,稍后发布它们。
- “自定义角度”参数是“自定义弯头”类别的必需参数,必须在发布过程中进行映射。默认情况下,45 个自定义角度的值范围是 0 到 45 度,90 个自定义角度的值范围是 0 到 90 度。发布零件后,您可以在资源中心编辑器的“自定义角度”列中更改值。
