指定几何约束的默认行为
启用约束推断
使用“约束设置”对话框可以指定推断和保留约束默认行为的方式。
  1. 单击“草图”选项卡 “约束”面板 “约束设置”。
  2. 在“约束设置”对话框的“推断”选项卡中,选择一个选项:
    • “推断约束”。选中该选项后,约束将推断到在激活命令中创建的几何图元。
    • “保留约束”。仅在“推断约束”处于选中状态时可用。当“保留约束”处于选中状态时,将在完成草图后自动创建约束。如果选中“推断约束”,而未选中“保留约束”,则完成草图后不会自动创建约束,但推断位置是正确的。
    注意:除非取消选中“选择约束推断”下的“重合”选项,否则将始终推断和保留线端点处的重合约束。此操作可避免创建开放的草图截面轮廓。
  3. 在“约束推断优先”下,选择属意的约束类型以便自动放置约束:
    • 平行和垂直。(默认)首先查找用于定义几何图元之间关系的约束,然后再查看草图网格的坐标。
    • 水平和竖直。首先查找用于定义与草图坐标相关的草图几何图元方向的约束,然后再查找草图几何图元之间的约束。
  4. 在“选择约束推断”下,选择要推断的任意约束,或选择所有约束进行推断。
    注意:如果“推断约束”处于未启用状态,则无法选择任何约束进行推断。
  5. 单击“确定”。
指定可用于推断的约束和几何图元
在“约束设置”对话框中,如果“推断约束”选项处于选中状态,您可以指定创建新的几何图元时,哪些几何图元可用于推断约束。
  1. 单击“草图”选项卡 “约束”面板 “约束推断范围”。
  2. 在“约束推断范围”对话框中,选择要用于推断约束的几何图元:
    • “当前命令中的几何图元”。(默认)约束将推断到在激活命令中创建的几何图元。
    • “所有几何图元”。将约束推断到所有激活的草图几何图元。
    • “选择”。选择要向其推断约束的草图几何图元。
  3. 单击“确定”。
    提示:无论指定哪个范围选项,均可以从任何几何图元推断约束,只需在创建几何图元时将光标暂停在其上方即可。相反,在创建新的几何图元时按住 Ctrl 键,则可以防止推断约束。
启用放宽模式
放宽模式允许您修改几何图元并对已约束的几何图元应用新约束。启用后,您可以自由拖动选定的草图几何图元(即使该几何图元已添加约束),且在添加新尺寸时,将删除冲突的约束。当放宽模式处于关闭状态时,拖动几何图元不会删除现有约束或尺寸。
  2. 在“约束设置”对话框的“放宽模式”选项卡中,选中“启用放宽模式”。
  3. 在“执行放宽拖动时要删除的约束”下,可以选择任意或所有类型的约束来显示或隐藏。
  4. (可选)选中“保留带有表达式的尺寸标注”选项,可以防止尺寸在拖动由表达式控制的线时发生更改。
  5. 单击“确定”。
