对于零件、部件和表达视图,模板文件可设置在文件中使用的默认单位。对于工程图,激活的标准和模板文件中指定的尺寸样式可设置单位。
模板通常是模板文件夹中一个名为 Standard.xxx 的文件。当安装 Inventor 时即会指定默认模板单位。
若要更改激活文件中的默认测量单位,请转至“工具”选项卡
“选项”面板
“文档设置”,然后在对话框中选择“单位”选项卡。选择“长度”下拉列表以更改单位,例如将英寸更改为毫米。更改单位设置后,文件中的所有现有值将显示为新单位。所有后续条目都将使用新单位显示。单位值设置将随文件一起保存。
您也可以替代任何值框中的默认单位。例如,可以在使用英寸长度单位的文件尺寸值框中键入 12mm。结果将显示为 0.472,但原始 12mm 单位值将被保留,当您编辑时将会显示在值框中。
在工程图中,由尺寸样式和激活的制图标准设定单位系统。编辑尺寸样式或制图标准可更改单位系统。
若要替代激活文件中的默认测量单位,请执行以下任意操作:
“选项”面板
“文档设置”,然后在对话框中选择“标准”选项卡。选择“激活的标准”下拉列表以更改单位,例如将 ANSI 更改为 ANSI-mm。
“样式和标准”面板
“样式编辑器”,然后在“样式和标准编辑器”对话框中设置“标准”。所有后续条目都将使用新单位显示。单位值设置将随文件一起保存。
若要更改默认模板文件单位,请执行以下任意操作:
在“我的主页”中选择“配置默认模板”
,或者选择“工具”选项卡
“选项”面板
“应用程序选项”,然后在“文件”选项卡中选择“配置默认模板”。
编辑源模板文件,修改单位,然后保存该文件。
“标准”选项卡或“管理”选项卡中的“样式和标准编辑器”中设置单位。
