通过选择“三维布线”选项卡
“创建”面板
“创建带状电缆”,然后选择起始和结束连接器,并指示带状电缆如何与连接器连接,定义带状电缆。每次在图形窗口中单击鼠标都会在带状电缆上创建一个工作点。工作点用于添加折叠以及将带状电缆处理为合适的位置和形状。
也可以设置带状电缆 ID,然后从库中选择要使用的类别和带状电缆定义。
在浏览器中,双击线束部件。
在功能区上,单击“三维布线”选项卡
“创建”面板
“创建带状电缆”。
在图形窗口中,选择要使用的起始连接器。
连接器上将显示绿色方向箭头,以指示向外方向。橙色箭头指示方向。
(可选)单击“反向”反转要在上面创建带状电缆的一侧。使用在图形窗口中显示的箭头作为指向符。
选择要在其上定位带状电缆的导体 1 的连接器接点。
重复步骤 2 到 4 以建立与结束连接器的连接。
样条曲线显示为带状电缆的路径预览。
单击“确定”。
将创建带状电缆。
如果需要,请插入任意数量的内部点以控制带状电缆草图中的样条曲线的形状。按照从“起始配件”到“结束配件(或端点)”的顺序进行单击。
要将点与现有几何图元关联,请选择顶点、工作点或圆形零部件上的中心点。
要以指定的距离偏移点,请选择表面或工作平面。
完成选择后,将显示一条从选定点到当前光标位置的直线。系统会在用户进行选择时在这两点之间绘制该直线。
要在将光标停在表面上时更改偏移,单击鼠标右键并选择“编辑偏移”。
在“编辑偏移”对话框中,输入偏移值(有无单位均可),然后单击“确定”。
更改偏移值后,将使用新的值,直到完成该管段或再次更改偏移值。
完成该带状电缆形状后,单击鼠标右键,然后选择“完成”。
若要设置带状电缆通过线束部件的路径方向,用户可以在工作点(沿带状电缆路径存在)处添加一个或两个 90 度折叠。在图形窗口中显示方向箭头以引导用户进行选择。
带有折叠的带状电缆是一条未加工的带状电缆。带状电缆通过折叠时不连续,以便进行造型。添加折叠时,将创建三个单独的图元:一个折叠图元和两段带状电缆,在折叠的每一边上存在一段带状电缆。在浏览器中将每个图元表示为一个节点。
确保在图形窗口中显示一条至少带一个工作点的带状电缆。如果没有工作点,请使用“添加点”关联菜单进行添加。
在功能区上,单击“三维布线”选项卡
“创建”面板
“创建折叠”。
单击该工作点以用作折叠的位置。
在图形窗口中将显示指向带状电缆路径上的下一个工作点的箭头。轴朝向上一个点。
单击按钮以确定要创建的折叠类型(单倍折叠或双倍折叠)。
观察图形窗口中箭头方向以验证折叠方向是否正确。如果不正确,请在“方向”下单击按钮以更改方向。
(可选)单击表示箭头部分的按钮以与几何图元、轴或箭头对齐。在图形窗口中,选择要使用的几何图元。有效的几何图元包括工作平面、平面、平面曲面、边、工作轴或原始轴。
