编辑工程视图的特性。指定模型和基础视图的设置。
新特性:2021、2022、2023
| 访问: |
指定要用于工程视图的源零件文件。
单击箭头以从打开的模型列表中选择,或者单击“打开”,然后查找模型文件。
_模型状态_:选择要在视图中显示的模型状态。每个模型状态都可以在明细栏中具有唯一的成员和特性。
_设计视图_:列出了设计视图表达的名称。从列表中选择一个视图表达。当选定的文件包含定义的设计视图表达时,此选项可用。对零件或部件环境中的关联设计视图表达进行更改时,选中“关联”复选框以更新工程图。
单击“视图设置”图标
以设置基础视图的视图表达首选项。仅适用于基础视图创建操作。
_位置视图_:选择要在视图中显示的位置表达。仅适用于基础视图创建操作。
只有所选文件为部件文档时,此选项才可用。
设置视图的显示样式。
显示视图中的隐藏线。
从视图中删除隐藏线。
显示视图中的着色模型。
将从属视图的显示样式设置为与其父基础视图相同。若要更改从属视图的显示样式,请清除该复选框。
选中该复选框可以生成光栅工程视图。光栅视图是基于像素的视图,它们的生成速度比精确视图要快得多,并且对于记录大型部件非常有用。创建后,使用关联菜单将光栅视图转换为精确视图,或将精确视图转换为光栅视图。
光栅视图在显示中带有绿色框。在浏览器中,光栅视图由包含红色对角线的视图图标
表示。
某些命令在光栅视图中不可用。
在“文本格式”对话框中编辑视图标识符号字符串。
放置视图后,设置视图相对于模型的比例。在编辑从属视图时,设置视图相对于父视图的比例。
在框中输入比例,或者单击箭头从常用比例列表中选择。
“样式和标准”面板
“样式编辑器”,然后单击当前标准。然后在“常规”选项卡上的“预置值”列表中添加或删除比例。将从属视图的比例设置为与其父视图相同。如果选中,从属视图将采用与其父视图相同的比例。若要更改从属视图的比例,请清除该复选框。
打开或关闭视图标签的可见性。
在“文本格式”对话框中编辑视图标签文本。
以下选项取决于文件类型:
在大型部件模型中,小零部件在视图中可能不可见,您可以根据尺寸来关闭小零部件的可见性。
默认情况下将使用文档单位。若要更改单位,请单击 <此处的图标图像> 并选择所需的单位。
只有所选模型为钣金文件时,此选项才可用。
_折叠模型_:创建钣金折叠模型的视图。冲压和折弯标注不可用于折叠模型视图。
_展开模式_:创建钣金展开模式的视图。仅在钣金文件中存在展开模式时可用。
_折弯范围_:设置视图中钣金折弯范围的可见性。选中复选框以显示折弯范围。
_冲压中心_:控制视图中是否包含冲压中心。必须恢复冲压中心以创建冲压注释或冲压参数表。只有选择“展开模式”后,此选项才可用。
只有所选文件为表达视图文档时,此选项才可用。
_视图_:指定要使用的表达视图。
若要使工程视图和表达视图相关联,请选中视图列表上方的“关联”复选框。
_显示轨迹_:在选定的表达视图中显示或隐藏轨迹。
对于 iPart 工厂,请选择要在视图中表达的成员。
对于 iAssembly 工厂,请选择要在视图中表达的成员。
选择要在视图中表达的钣金 iPart 成员。仅在选择钣金 iPart 作为源文件时可用。
_隐藏线计算_指定是否将用于显示隐藏线的参考数据与模型数据一起计算。
_显示样式_:设置用于创建参考零件的着色视图的样式。单击箭头以进行选择。
_边界_:设置视图边界在常规视图边界外延伸的区域大小。控制在视图中显示的参考几何图形的数量。
仅在选定文件包含焊接件时可用。单击要在视图中表达的焊接件状态。“准备”分隔符行下列出了所有处于准备状态的零部件。
使模型焊接符号与视图关联。选中该复选框以获得模型焊接符号。清除该复选框,则在放置视图时不带模型焊接符号。
使模型焊接焊肉以及末端填充与视图关联。选中该复选框以获得模型焊接标注。清除该复选框则在放置视图时不带模型焊接尺寸。
只有适用于指定模型和视图类型的选项才可用。
_隐藏线_:控制部件的工程视图中标准紧固件的隐藏线的显示。
打开或关闭已编辑子视图的局部剖、打断、剖视和剖切继承。选中此复选框可从父视图中继承对应的剖切。
选择该选项后,将在视图中打开螺纹特征的可见性。除非您更改设置,否则它将持续可用。默认情况下为禁用。
设置选定视图中相切边的可见性。选中该复选框以显示相切边。清除该复选框则隐藏相切边。
_断开_:设置相切边的显示。选中该复选框则缩短相切边的长度,以区别于可见边。
启用关联工程视图的可见性。
如果选择该选项,关联的工程视图将显示之前由于干涉条件(压力、干涉配合条件、螺纹孔中的螺纹紧固件 [孔特征通过小径建模])而排除的隐藏边和可见边。
仅在您编辑或创建部件或表达文件的工程视图时,此选项才可用。
设置所选视图与其基础视图间的对齐约束。选中复选框将存在对齐约束。清除复选框则断开对齐约束。
控制局部视图边界圆、剖切线及其关联文本的显示。选中此选项将显示标注。
指定基础视图旋转或重定向时从属视图的照相机方向。选择该选项时,从属视图将继承基础视图的新方向。提示:默认情况下,父视图及其子视图保持相同的方向。若要打断方向继承,请编辑子视图,然后清除“根据基础视图定向”框。
设置所选剖视图中剖面线的可见性。
设置视图的对齐方式。单击箭头以选择“居中”或“固定”。例如,如果通过修改几何图元将模型拉伸到右侧,则居中视图将在所有方向上进行调整,以使视图在其原始位置附近保持居中。通过增加几何图元修改方向上的尺寸,固定视图将更新。
这些选项用于定义在工程图中对曲面和网格实体以及模型尺寸和定位特征的访问。
_包含曲面体_:控制工程视图中曲面体的显示。该选项默认情况下处于取消选中状态,用于排除工程视图中的曲面体。
_包含网格体_:控制工程视图中网格体的显示。该选项默认情况下处于取消选中状态,用于排除工程视图中的网格实体。
选中该复选框以检索模型尺寸。只显示与视图平面平行并且没有被图纸上现有视图使用的尺寸。清除该复选框,则在放置视图时不带模型尺寸。
如果模型中定义了尺寸公差,则模型尺寸中会包括尺寸公差。
从模型中恢复定位特征,并在基础视图中将其显示为参考线。选择复选框来包含定位特征。
此设置仅用于最初放置基础视图。若要在现有视图中包含或排除定位特征,请在“模型”浏览器中展开视图节点,然后在模型上单击鼠标右键。选择_“包含定位特征”_,然后在“包含定位特征”对话框中指定相应的定位特征。或者,在定位特征上单击鼠标右键,然后选择“包含”。
若要从工程图中排除定位特征,在单个定位特征上单击鼠标右键,然后清除“包含”复选框。
