编写三维布管零件
新特性:2024
使用“三维布管编写”命令编写要发布到资源中心库的 iPart 或普通零件。在“编写三维布管”对话框中,编写参数随零件类型的不同而不同。
通常情况下,连接点和接头轴可以从正在编写的零件的几何图元上导出。此外,在编写之前您可以准备好工作点和工作轴,以便可将它们用于定义连接点和接头轴。
注意:如果编写的是分支配件,您首先必须先创建配合点的工作点、管轴的工作轴、以及配合管的剪切配置文件。
编写三维布管 iPart
  1. 在 Autodesk Inventor 中打开自定义三维布管 iPart。
  2. 在功能区上,单击“管理”选项卡 图示符“编写”面板 图示符“三维布管”。
    在“三维布管编写”对话框中,红色编号表示未满足接头条件。确保为每个接头设置所有需要的属性。
  3. 在类型列表中选择零件类别:
    • 若要编写标准的双接头导管零件,请选择“管材”、“管”或“软管”。
    • 若要编写标准的配件,选择任意一个可用的配件类型。
    • 若要编写分支配件,选择“分支”或者一种子类型。
    • 若要编写自定义弯头,请选择“自定义弯头”。
    • 如果 iPart 不符合任何可用的配件类型,则选择“其他”。
      提示:如果编写的是管堵、弯头、三通或四通,请单击相应的接头图像。
  4. 另外,如果不使用默认的接头数量,则在接头列表中设置一个新值。
  5. 单击接头编号。
  6. 为接头指定末端处理方式。
  7. 选择一个参数并将其映射到 iPart 表中的相关列名称。必须映射列表中的所有需要的参数。
    注意:只有第一个接头需要管长参数。除非接头的尺寸不同,否则仅定义一次所有其他表映射。
  8. 在合适的位置定义接头信息:
    • 单击“连接点”,然后选择环形边或现有工作点来设置零件和现有几何图元的连接点。对于垫圈零件和对焊零部件,请选择连接面上的点。
    • 单击“连接轴”,然后选择环形边或现有工作轴来设定连接编写的零件时所依照的方向。
    • 将接头的种类指定为内螺纹型、外螺纹型或无螺纹型。例如,垫圈通常使用法兰末端处理方式,即无螺纹型。
    • 如果需要,请单击“反向”以反转轴的方向。轴应该指向零件的外部。
    • 如果编写的是分支配件,则对于第二个连接点,您需要指定配合点和管轴,而不是指定普通连接点和接头轴。
      注意:配合点和管轴无法从正在编写的分支配件的几何图元上导出。您首先必须相应地创建工作点和工作轴。
  9. 定义接合范围的最大值和最小值。如果为垫圈接头选择法兰末端处理方式,则接合值为 0。
  10. 如果编写的是分支配件,则对于第二个连接点,您需要指定配合管的剪切信息。若要删除该截面,请在按住 Ctrl 键的同时单击配置文件。
    注意:剪切配置文件无法从正在编写的分支配件的几何图元上导出。首先必须创建配置文件,例如使用“项目几何图元”。
  11. (可选)如果您编写的是配件 iPart,则指定用于 ISOGEN .pcf 文件的相应的 ISOGEN 类型、Skey、ITEM-Code 和说明。
  12. 完成每个接头编号的所有需要的参数后,单击“确定”以保存编写的 iPart。
  13. 编写成功后,单击“确定”。
    以后,您可以将编写的 iPart 发布到资源中心的默认根类别中相应的子类别和族。
编写普通三维布管零件
普通零件只能作为配件进行编写和发布,因此不能在“类型”列表中选择“管件”、“管材”或“软管”。
  3. 在类型列表中选择零件类别:
    • 要编写标准的配件,选择任意一个可用的配件类型。
    • 要编写分支配件,选择“分支”或者一种子类型。
    • 如果此零件不符合任何可用的配件类型,则选择“其他”。
  5. 单击“接头编号”。
  6. 指定在零部件零件中使用的末端处理方式。
  7. 指定公称尺寸。
  8. 在合适的位置定义接头信息:
  10. 如果编写的是分支配件,则对于最后一个接头号,您需要指定配合管的剪切信息。若要删除该截面,请在按住 Ctrl 键的同时单击配置文件。
  11. (可选)可以指定用于 ISOGEN .pcf 文件的相应的 ISOGEN 类型、ITEM-CODE 和说明。
  12. 完成每个接头编号的所有需要的参数后,单击“确定”以保存编写的零件。
  13. 编写成功后,单击“确定”。
