新特性:2023、2025
“管理”面板
“BOM 表”
工具栏:
导出 BOM 表。在“导出 BOM 表”对话框中设置合适的选项。
将 BOM 表导出到工程师记事本。在“插入到工程师记事本中”对话框中设置合适的选项。
对 BOM 表的内容进行排序。可以基于 BOM 表中当前显示的任意列按照升序或降序字母顺序进行排序。
在“排序”对话框中,单击“更多”按钮可访问用于控制排序行为的选项:可以选择按数字顺序或按字符串(默认设置)进行排序。
根据 BOM 表中的当前数字排序顺序对选定的行重新编号。通过初始值和增量可以对编号指定进行更多的控制。注意:如果已设置预选择集,但是属于相同父项的这些行不在选择集中,因此不会重新编号。
显示“自定义”对话框,可以添加或删除 BOM 表列。
向 BOM 表中添加自定义 iProperty 列。在“添加自定义 iProperty 列”对话框中指定新列的名称和数据类型。
启用/禁用 BOM 表视图 - 启用和禁用 BOM 表视图的类型。
视图特性 - 当启用了“结构化”和“模型数据”选项卡时。此选项提供了一些控件,用来设置影响在“结构化”选项卡中显示的零部件的零部件编号的级别和选项。
显示激活的模型状态或 iAssembly 行的只读名称。在 iAssembly 结构化视图中,显示激活的行和可用的表行的名称。
当选定行为可读写行且包含合并项目或升级项目(禁止编辑)时启用。选择“显示”时,仅展开的项目可用于编辑。
允许将具有相同零件代号的不同零部件视为同一零部件。
取消选中将防止根据等效的零件代号合并行。
更新部件中所有零部件的质量。
在部件中创建虚拟零部件。虚拟零部件显示在部件浏览器的底部。
切换数量为零的条目的显示。注意:这受模型状态中零部件抑制的影响。
启用或禁用自动按顺序重新编号条目。注意:只有在“隐藏/显示数量为零的行”开关处于开启状态的情况下,才会启用此选项。启用此选项后,每个模型状态都可以有自己唯一的 BOM 表编号。
公式栏:
打开“特性表达式”对话框。创建保存在相应 iProperty 中的表达式。
显示与所选的 BOM 表单元对应的表达式或值。
BOM 表视图:
用于显示与部件数据的造型结构同等的结构中的 BOM 表数据。该数据显示用于编辑参考零部件和虚拟件零部件。数据不是明细栏中报告的实际 BOM 表视图。
在明细栏中报告的实际 BOM 表视图。
在展开列表中显示所有零部件。普通部件不显示在“仅零件”视图中。
BOM 表自定义:
向当前部件导入和应用 BOM 列和行合并设置的自定义设置。
将 BOM 表列的当前自定义导出到 XML 文件。
将列添加到排序集。使用列值按升序或降序顺序对 BOM 表进行排序。
清除排序集。BOM 表项目保持在最后一次排序的状态。
调整选定列的大小以与列单元的所有当前内容相匹配。
如果选中了“最佳比例(所有列)”选项,则该选项不可用。
调整所有可见列的大小以与单元的所有内容相匹配。
列内容更改时,任意列的宽度将更改为最佳比例大小。
显示“自定义”对话框以添加或删除 BOM 表列。
仅适用于“自定义”列。为所有零部件添加自定义 iProperty。
将实例特性添加到所有实例。
删除选定列中的每个实例特性值。
在新窗口中打开零部件文件(部件或零件)。关闭“BOM 表”对话框。
基于 BOM 表中行的当前排序顺序,对所有行进行重新编号。
展开/收拢选定父行下的所有子零部件行。
删除选定行中的每个实例特性值。
大写选中行中的所有字母。
通过将实例特性更改为自定义 iProperty 来删除实例特性。
创建实例特性。
查找或替换搜索字符串的引用。
在 BOM 表中计算或替代“数量”值时控制。仅可用于“数量”列中的单元。您可以为每个模型状态设置唯一的替代值。注意:如果编辑“数量”值,则自动选中“静态数量”。选择“计算数量”以放弃替代。
BOM 表条目字段字体根据条目的当前状态以不同方式显示。
| 条目外观 | 条目状态 | 字体 | 标签/字段 |
![]() | 普通 | 普通 | 普通 |
![]() | 已锁定 | 颜色:橙色, 字符:粗体、斜体和下划线。 | 无变化 |
![]() | 已替代 | 颜色:蓝色 字符:粗体 | 条目标签:已替代 |
![]() | 已锁定和已替代 | 颜色:蓝色 字符:粗体、斜体和下划线。 | 条目标签:已替代 |
![]() | 重复 | 普通 | 条目标签:普通 字段:黄色 |
![]() | 重复和已替代 | 颜色:蓝色 字符:粗体 | 条目标签:已替代 字段:黄色 |
![]() | 已锁定、重复和已替代 | 颜色:蓝色 字符:粗体、斜体和下划线。 | 条目标签:已替代 字段:黄色 |
