径向销生成器
建议值:
d = (0.2 -0.3) D
D 1 = (1.5 - 2) D - 对于钢和铸铁
D 1 = 2.5 D - 对于灰口铸铁
销有效长度
销有效长度 l f 是总长度减去倒角和圆角部分的长度之后的长度。有效长度通常承载载荷。
公制单位公式
弯曲应力
杆压力
U 形夹压力
剪切应力
其中:
F
力 [N]
σ 0
弯曲应力 [MPa]
σ 0D
许用弯曲应力 [MPa]
M 0
弯矩 [N mm]
W 0
弯曲截面模量 [mm 3 ]
   τ
剪切应力 [MPa]
τ D
许用剪切应力 [MPa]
d
销直径 [mm]
p 1
杆压力 [MPa]
p 2
U 形夹压力 [MPa]
p 1D
杆的许用压力 [MPa]
p 2D
U 形夹的许用压力 [MPa]
b
杆宽度 [mm]
a
U 形夹臂宽 [mm]
D
轴直径 [mm]
英制单位公式
弯曲应力
杆压力
U 形夹压力
剪切应力
其中:
F
力 [lb]
σ 0
弯曲应力 [psi]
σ 0D
许用弯曲应力 [psi]
M 0
弯矩 [ln ft]
W 0
弯曲截面模量 [in 3 ]
   τ
剪切应力 [psi]
τ D
许用剪切应力 [psi]
d
销直径 [in]
p 1
杆压力 [psi]
p 2
U 形夹压力 [psi]
p 1D
杆的许用压力 [psi]
p 2D
U 形夹的许用压力 [psi]
b
杆宽度 [in]
a
U 形夹臂宽 [in]
D
轴直径 [in]
