使用自定义表达式可以准确指定:您希望如何表明折叠钣金零件模型中折弯区域的展平。
钣金零件是按照其折叠或功能状态定义的,但是由平板制造而成的。展开以形成展开模式的折弯在折弯区域内将改变材料的形状。变形量取决于一些变量。将折叠的模型变形为展平状态,需要使用以下三种方法之一来估算此变形:
自定义表达式是在指定的展开规则中定义的,该规则是使用“样式和标准编辑器”对话框定义的。
可以使用折弯补偿表达式确定总展开长度:
其中:
。为总展开长度。
。为从第一个局部面到轮廓延伸交线的长度。
。为从第二个局部面到轮廓延伸交线的长度。
。为折弯余量计算的结果。Inventor 将使用以下表达式计算折弯余量。对于角度情况(其中
),Inventor 将使用表达式
,其中:
。为折弯角度。
。为折弯余量长度。
。为折弯板折弯半径。
。为钣金厚度。
。为折弯余量计算的结果。扩展原始的表达式以将折弯余量计算结果包括在:
对于角度情况(其中
),将使用以下表达式:
一旦确定了折弯余量,便可使用以下表达式推导 K 系数:
使用折弯扣除表达式确定总展开长度:
其中:
。为总展开长度。
。为折弯余量计算的结果。折弯扣除表达式提供了与折弯补偿方法正好相反的计算方法。
对于折弯扣除,Inventor 将使用以下表达式计算折弯余量。
对于角度情况:
表达式为
,其中:
。为折弯角度。
。为折弯余量长度。
。为折弯板折弯半径。
。为钣金厚度。
。为折弯余量计算的结果。对于角度情况(其中
),使用的表达式为:
使用折弯余量表达式
确定总展开长度,其中:
。为总展开长度。
。为第一个折弯板的长度。
。为第二个折弯板的长度。
。为折弯余量计算的结果。会提供一个定义的表达式来直接求解折弯余量。K 系数可以从以下表达式推出:
使用 K 系数方法确定总展开长度时使用以下表达式:
其中:
。为总展开长度。
。为第一个折弯板的长度。
。为第二个折弯板的长度。
。为折弯余量计算的结果。可以使用下面的公式计算折弯补偿:
您可以在编辑命名展开规则时定义四种类型的自定义表达式。
在“样式和标准编辑器”对话框中选择的表达式类型可确定用于定义表达式左侧的变量。“表达式编辑”对话框上的字符插入键提供了一次单击即可插入以下多个值的功能:角度、半径、厚度和 Pi。
在打开“表达式编辑器”对话框之前,通过在“样式和标准编辑器”对话框中选择“表达式类型”,来定义变量类型。
。向自定义展开表达式中插入测量的角度变量。
。向自定义展开表达式中插入测量的内径。
。向自定义展开表达式中插入测量的厚度变量。
。向自定义展开表达式中插入 Pi 的数学值。可以通过使用“围选编辑”对话框指定范围条件,为角度、半径或厚度范围定义展开表达式。
