此选项卡扩展了“设计”选项卡。可以根据“设计”选项卡中的选择来计算生成器数据。
功能区:“设计”选项卡
“功率传动”面板
“矩形花键”
,然后单击“计算”选项卡。
根据指定的载荷、尺寸和联接特性执行强度校核。
根据指定的载荷、花键直径和联接特性,设计花键的最佳有效长度。
根据指定的载荷、花键、长度和联接特性,从选定的花键范围中设计花键的最佳尺寸。
载荷是根据选择列表中的选定方法,通过功率、速度或转矩输入的。
速度根据功率和转矩计算速度。
功率根据转矩和速度计算功率。
转矩根据功率和速度计算转矩。
如果在联接器中使用空心轴,请输入轴内径。该参数不仅影响扭转时轴所承受的载荷大小,而且影响轴最小允许直径的终止方式。
在标准的指定范围中指定大于最小长度的花键长度。
考虑到输入信息的准确性和可靠性、联接器的重要性、生产质量和计算的精确性,安全系数的范围为 1.5 到 3。
有关如何选择安全系数值的说明:
载荷条件
指定材料值,用户可以输入材料值或从材料数据库中选择材料。如果从材料数据库中选择材料,将自动插入其值并锁定编辑字段。若要解锁字段,请清除该复选框。
在“联接特性”组中输入质量最低的花键材料的许用压力。在进行强度校核时,将校核花键所受的压力。
在“联接特性”组中输入质量最低的花键材料的许用压力。设计轴最小直径时会用到该值
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
该区域显示计算值和键强度校核。单击“计算”后,即计算出值。
可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击 V 形。
