使用 Autodesk Inventor 导入并转换曲面数据后,可能会意外修剪面。修复曲面的步骤:
以下两个任务显示了使用“提取回路”和“边界修剪”命令来修复回路的典型工作流。
“提取回路”命令仅在单个面上起作用。仅面的线框或边是有效的选择。
1.n数据将转换到修复环境中,“查找错误”(修复环境)或质量检查(构造环境)命令将会报告亮显曲面上有问题的回路。
在功能区中,执行下列操作之一:
“修改”面板
“提取回路”。
“曲面”面板
“提取回路”。选择要取消修剪的曲面或曲面的边。“回路”命令中的箭头将由红色变为白色。
若要指定曲面的现有边成为新线框,请确保清除“删除线框”复选框。否则,请选择“删除线框”以使用相邻面边进行修剪。
单击“应用”。未修剪的曲面与此曲面的边界大小相等。
选择要提取的其他曲面边,或单击“结束”。
在功能区中,执行下列操作之一:
“修改”面板
“边界修剪”。
“曲面”面板
“边界修剪”。单击“剪切边”(如果尚未选中),然后选择边界的第一条边。
选择第一条边后,“剪切边”命令中的红色箭头将变为白色。将光标悬停某条边上时,其颜色将变为红色。仅可以选择相交的有效框线。选择边时,颜色将变为青色(蓝绿色)。
继续选择边,直到它们形成封闭边界。选择所有边后,闭合回路的颜色将变为黑色,并会启用“回路”或“面”(其箭头变为红色)。
在“边界修剪”对话框中,单击“面”或“回路”(如果尚未选中)。
将显示曲面的预览。您可以选择要保留曲面的哪一条边。
单击“应用”修剪曲面。修剪所有曲面后,单击“完成”。
