使用“打包”来打包文件的步骤
使用“打包”可以归档文件结构,复制一整套文件(同时仍保留对被参照文件的链接),或者将一组文件隔离起来,以便进行设计实验。
可以将 Autodesk Inventor 文件及其所有或选定的引用文件打包到单个文件夹下,即使这些文件存储在多个网络位置,也没关系。也可以包含引用选定 Autodesk Inventor 文件的文件。对文件进行打包时,这些文件将复制到指定位置,同时不改变或删除源文件。
对于所有引用文件,都必须能够使用当前项目(*.ipj 文件)来进行解析。否则,请使用项目编辑器将正确的项目 (.ipj) 设为当前项目,或者在“打包”对话框的“项目文件”框中浏览至正确的项目文件。
封装文件
- 找到要打包的文件。
- 在 Autodesk Inventor 中,单击“文件”
“另存为”
“打包”。
- 或者在 Microsoft Windows Explorer 中,浏览要打包的文件。选择该文件并单击鼠标右键,然后选择“打包”。
- 或者,在 Autodesk Inventor 外部启动 Design Assistant 任务。浏览至文件夹,然后单击鼠标右键并选择“Design Assistant”。
- 在“打包”对话框中,指定打包的目标文件夹。
- 设置路径和打包选项。
- 确保“项目文件”字段中的路径标识了所选文件的正确项目文件。否则,请单击“浏览”找到该文件。
- 单击“立即搜索”来搜索被引用文件。搜索完成时,将显示找到的文件总数和磁盘空间量。
- 单击“开始”开始打包文件。在打包文件时,“过程”框将显示状态。将在目标文件夹中创建一个新项目文件和一个日志文件,可反映出打包选项中选择的结构。
- 如果显示“丢失文件”对话框,请单击“设置项目”。选择用于解析被引用文件的位置的项目。单击“打开”,然后单击“开始”开始搜索。
当显示“丢失文件”对话框时,可以选择设置其他项目文件,手动查找丢失的参考文件,也可以单击跳过此操作。
单击“查找丢失文件”对话框中的“取消”可取消该操作,并显示没有参考文件的“打包”对话框。
使用项目文件存储要打包的文件的位置
如果引用的文件存储在多个位置,请使用指定了文件位置的项目文件。启动“打包”时,Autodesk Inventor 或 Design Assistant 中激活的项目将被选中。
如果激活的项目文件不包括所有路径,可以选择包括正确路径的项目。也可以添加或删除要打包的那些文件。
- 单击“更多”,然后使用其设置来查找并选择一个新项目。
- 选择“搜索文件夹”以更改参考文件的位置,然后单击“立即搜索”开始搜索参考文件。
- 要在包中添加或删除文件,请选中或删除列表中文件的复选标记。
注意:如果源项目文件具有嵌套的项目位置,则使用“保留目录树”和“收集工作组”选项获得的“打包”结果中可能含有未解析的参考。可能需要手动将目标文件重新分配到单个工作空间下。
