Studio 浏览器和关联菜单参考
显示和隐藏所选零部件,并提供从关联菜单访问功能的替代方式。
产品
激活视频合成的模式。存储在激活部件中创建的一个或多个作品。
在“作品”上单击鼠标右键,以取得以下选项: |
| | 新建 将新的作品添加到作品列表中。激活新作品,以定义它。 |
作品 1 列出了当前部件文件的作品。双击图标,以激活作品。
在任意作品上单击鼠标右键,以取得以下选项: |
| | 删除 将删除所选的作品。 激活 将激活所选的作品。 |
动画
光源 (样式)
显示激活的光源样式的名称,并列出激活的光源样式中包含的光源。
在“光源 (样式)”上单击鼠标右键,以取得以下选项: |
| | 编辑 将编辑所选的光源样式。 新建光源 将创建新光源。 启用/禁用 将指定是否使用所选的光源样式。 可见性 将打开和关闭光源样式的场景可见性。提供混乱管理功能。 |
在光源样式中的光源上单击鼠标右键,以取得以下选项: |
| | 编辑 将编辑所选的光源。 删除 将删除所选的光源。 启用/禁用 将指定是否使用激活光源样式中的所选光源。 |
照相机
列出场景中每个照相机的名称。选择一个照相机后,该照相机的图形即在图形区域中可见。您可以逐个关闭图形的可见性,或者同时关闭所有图形的可见性。编辑照相机时,不管可见性如何设置,均会显示图形。
在“照相机”上单击鼠标右键,以取得以下选项: |
| | 从视图创建照相机 将从当前视图创建照相机。 可见性 将指定是否查看照相机图形。 |
在“照相机”中的某个照相机上单击鼠标右键,以取得以下选项: |
| | 编辑 将编辑所选的照相机。 删除 将删除所选的照相机。 复制照相机 可将副本放置到所选照相机的旁边。副本将被选择,并可以移动。 移动 将移动所选的照相机。 将照相机转至视图方向 可将照相机转至图形区域中的当前视图。 将视图转至照相机方向 可将图形区域中的视图转至所选的照相机。 照相机动画制作 将激活“照相机动画制作”命令。 可见性 将关闭和打开图形区域中照相机图形的可见性。 |
动画收藏夹
列出激活的文件中的用户参数和约束,已在动画中使用这些参数和约束,或已在“参数”对话框中将其指定为收藏夹,或已将其手动添加到文件夹中。
在“动画收藏夹”中的某个参数上单击鼠标右键,以取得以下选项: |
| | 参数动画制作 将制作所选参数的动画。 添加到收藏夹 当选择此选项时,会将参数添加到“收藏夹”文件夹。若要从“收藏夹”文件夹中删除参数,请清除该复选框。 |
局部光源
| | 文件夹将列出添加到文档中的所有局部光源。可以对单个光源进行动画制作。 |
| | 编辑 将编辑所选的光源样式。 新建光源 将创建新光源样式。 启用/禁用 将指定是否使用所选的光源样式。 可见性 将打开和关闭光源样式的场景可见性。提供混乱管理功能。 |
| | 编辑 将编辑所选的光源。 移动 将显示“三维移动/旋转”命令以便可以重置光源。 删除 将删除所选的光源。 启用/禁用 将指定是否使用激活光源样式中的所选光源。 动画光源 将使用所选的光源作为动画对象激活“动画光源”命令。 |
表达
列出激活的文件中已在部件环境中创建并保存的位置表达。
您可以使用位置表达来产生渲染的图像或动画。
原点
用于访问要在部件动画制作过程中使用的基准几何图元。
构造几何图元或定位特征可能位于整个部件文件树中,取决于其创建环境是否是部件环境的一部分。
模型节点
各种模型浏览器节点将显示在浏览器中。以下列出了可能显示的节点。
| | “原始坐标系”文件夹 | 提供对原点定位特征 - 平面和轴的访问。 |
| | 定位特征 | 可在制作对象动画中使用工作平面和轴。构造几何图元或定位特征可能位于整个部件文件树中,取决于其创建环境是否是部件环境的一部分。 |
| | 零部件 | 出于动画的目的,可以访问零件和部件。 |
| | 草图 | 出于动画的目的,可以访问二维和三维草图。 |
| | 约束 | 出于动画的目的,可以访问约束。 |
关联菜单命令
以下列表包含基于上下文在 Inventor Studio 中可用的关联菜单命令。因此,它们可能不会始终可见或可用。
| 节点类型 | 命令 |
所有文件夹 | |
部件和子部件 | - 选择顶级约束
- 选择所有约束
- 零部件动画制作
- 打开
- 零部件 >
- 可见性
零件 | - 选择所有约束
- 零部件动画制作
- 淡显动画制作
- 打开
- 零部件
- 可见性
“作品”文件夹 | 新建 |
作品(n) | 对节点连续编号;节点可以表示激活文档中的单个视频作品。 |
“动画”文件夹 | 新建动画 |
动画(n) | |
光源样式 | |
光源对象(样式或本地) | |
“照相机”文件夹 | |
照相机对象 | - 复制照相机
- 复制目标
- 复制位置
- 编辑
- 移动
- 删除
- 将照相机转至视图方向
- 将视图转至照相机方向
- 相机动画制作
- 可见性
动画收藏夹 > 约束 | |
动画收藏夹 > 参数 | |
“局部光源”文件夹 | 新建光源 |
局部光源对象 | |
约束 | |
参数 | |
