新特性:2025
多数凸雕(或凹雕)特征和贴图中都包含文本,用以表示徽标、符号、说明等等。
使用“文本”命令来创建用于凸雕(或凹雕)特征的文本。您可以选择将文本用作截面轮廓,然后在模型上进行拉伸或切割。若要进行更改,可以编辑草图,然后编辑文本。
与“凸雕”命令不同,“贴图”命令使用的是图像。该图像可以源自图像文件,然后您可以将其添加到零件草图中。必须在创建它的软件中控制文本大小和内容。可以在草图中修改图像的大小,但其纵横比将保持不变。
“凸雕”命令:
“贴图”命令:
贴图仅适用于零件草图,而不适用于部件草图。
您可以在草图中插入图像,使用约束和尺寸定位该图像,然后创建贴图特征。
当创建贴图时,可以选择包裹到平面、圆柱体和圆锥面上。贴图与面的形状相符,不会出现扭曲或投影现象。
在创建与面形状相符的贴图时:
含贴图图像的草图平面必须与接收贴图的面相切或平行。
草图平面和目标面(用于贴图)的法向必须指向同一个方向。
接收贴图的面的大小必须等于或大于贴图大小。如果小于贴图,贴图图像将被剪切。
在放置贴图图像时应避免与拐角交迭。贴图将沿边被剪切,因为贴图无法平滑地缠绕到两个面。
如果未将贴图包裹到面上,则选定的面没必要彼此相切。它们的位置能够以任意角度(垂直除外)放置。
可以在以下对象上应用贴图:
