“显示”选项卡参考(“应用程序选项”)
控制模型打开后的显示设置,或者显示当前模型上的新视图。
新特性:2022、2023、2024.1、2025、2025.2
访问
“文件”“选项”“显示”选项卡
外观
使用文档设置
指定打开文档时是否使用文档显示设置,还是在文档的其他窗口或视图中打开该文档。
如果选择此选项,将忽略应用程序外观设置。
使用应用程序设置
指定打开文档时是否使用应用程序选项显示设置,还是在文档的其他窗口或视图中打开该文档。
如果选择此选项,将忽略文档显示设置。
设置打开“显示外观”对话框。
不活动时的和背后的零部件外观
着色
指定是否将未激活的零部件面显示为着色。
选中此复选框将启用着色。清除该复选框以使未激活的零部件采用线框显示。
不透明度
启用“着色”后,可以设定着色显示的不透明度。输入不透明度百分比,或者单击向上或向下箭头选择值。
默认的不透明度为 25%。
将未激活的零部件的“着色”设置设为“开”,不透明度设为 50%。
边
设定未激活的零部件的边显示。
跟随零部件边可见性遵循为零部件边可见性设置的视觉样式。
边颜色替代激活拾色器。为未激活模型的边指定显示颜色。
透明零部件外观
着色
指定是否将未激活的零部件面显示为着色。
不透明度
默认的不透明度为 25%。
边
设定透明零部件的边显示。
边颜色替代激活拾色器。为透明模型的边指定显示颜色。
显示
视图转换时间 (秒)
当使用“等轴测视图”、“全部缩放”、“缩放区域”、“观察方向”等观察命令时,控制在视图间平滑转换所需的时间。零转换时间会导致视图转换生硬,难以了解位置和方向的变化。在视图之间转换的最长时间设置为三秒。
最小帧频 (Hz)
指定在执行交互式查看操作(例如平移、缩放和旋转)过程中更新显示的频率。某些复杂模型(例如包含大量零部件的大型部件)的运行速度可能较慢,更改帧频可以提高操作速度。数字越小,显示的视觉保真度越高。为了获得较高的帧频,系统可能会暂时简化或放弃视图的某些部分。移动终止后,视图将恢复。
注意:最小帧频不影响截面或断面图。在这些情况下,模型始终以完整保真度显示。
显示质量
设置模型显示分辨率。有三种选择:“粗糙”、“中等”和“平滑”。
显示质量:平滑 - 此设置可优化模型边,使其显示为平滑的圆弧和面。
显示质量:中等 - 此设置可优化模型边,但会设置优化限制,使得优化范围可能不包括所有边。
显示质量:粗糙 - 此设置可使圆弧和圆边保持镶嵌面状。如果性能是一个问题,此设置会很有帮助。
禁用自动优化
默认情况下,自动优化处于启用状态,确保缩放时 Inventor 面和实体的外观是平滑的。选中该复选框以关闭自动优化并启用粗糙镶嵌面。粗糙镶嵌面可以提高大型部件或复杂模型中的性能。当自动优化处于禁用状态时,使用“视图”选项卡或 QAT 中的“优化外观” 命令来使外观变得平滑。
启用平滑草图线
优化弯曲线的草图几何图元显示。默认情况下该选项处于启用状态。
多个文档图形
自动更新引用文档
修改子零部件时,此选项会自动更新打开的部件中的颜色和可见性显示。默认为选择此选项或将其设置为“开”。如果取消选择此选项或将其设置为“关”,则必须激活部件(引用文档),才能更新颜色和可见性。
注意:如果您经常使用大型部件并且关心性能,可以将选择此设置和取消选择此设置时的性能进行比较。
三维导航
默认动态观察类型
更改“动态观察”命令的默认方式。
自由 相对于屏幕进行动态观察。
受约束 相对于模型进行动态观察。
缩放方式
选中或清除这些复选框可以更改缩放方向(相对于鼠标移动)或缩放中心(相对于光标或屏幕)。
反向 控制缩放方向上鼠标移动的效果:
缩放至光标 控制缩放操作是相对于光标还是显示屏中心:
灵敏度
ViewCube... 打开“ViewCube 选项”对话框,您可在其中定义 ViewCube 导航命令的显示和行为设置。
SteeringWheels... 打开“SteeringWheels 选项”对话框,您可在其中定义 SteeringWheels 导航命令的显示和行为设置。
基准三维指示器 选择此选项,将在图形窗口的左下角显示 XYZ 轴指示器和方向标签。
显示基准三维指示器 选中此复选框,则在三维视图中,将在图形窗口的左下角显示 XYZ 轴指示器。红色箭头表示 X 轴。绿色箭头表示 Y 轴。蓝色箭头表示 Z 轴。
显示原始坐标系 XYZ 轴标签 选中此复选框,则将在表示三维轴指示器各个方向的箭头上显示 XYZ 标签。默认情况下,选中此选项。开启“显示三维基准指示器”时可用。
注意:在“编辑坐标系”命令中,在草图网格中心的 XYZ 指示器中,标签处于打开状态。
“观察方向”行为
执行最小旋转
旋转最小角度,以使草图平面与屏幕平行,且草图坐标系的 X 轴保持水平或垂直。
与局部坐标系对齐
将草图坐标系的 X 轴调整为水平方向且正向朝右,将 Y 轴调整为垂直方向且正向朝上。
鼠标中键
单击下拉箭头将鼠标中键映射到缩放、平移或动态观察。
使用最近的模型点进行动态观察
选定时,离光标最近的模型点将用作动态观察轴心点。未选定时,模型最小边界框的中心点将用作动态观察轴心点。
