您可以从钣金模型创建展开模式并显示折叠模型和展开模式的正确 iProperty。
新特性:2024.2
在创建展开模式之前,您可以定义 A 面,或者选择要从其展开的面。A 面指定零件的朝上方向。选定的面将使用该选定的面作为基础面来展开零件。
若要从仅使用圆锥或圆柱特征创建的然后转换为钣金的零件创建展开模式,请预先选择弯曲面。
您可以使用任何直特征边、两个顶点之间的虚拟线或切线重定向展开模式。
打开钣金零件后,在功能区上,单击“钣金”选项卡
“展开模式”面板
“定义 A 面”。
单击定义朝上方向或冲压方向的面。系统将会创建浏览器条目。
(可选)创建展开模式。在创建展开模式时,将会定义 A 面并会创建浏览器条目。
如果不存在展开模式,则可以在浏览器中删除“A 面定义”条目,然后重定义 A 面。如果存在展开模式,则必须删除展开模式,才可以删除“A 面”浏览器条目。
打开单实体钣金零件后,在功能区上单击“钣金”选项卡
“展开模式”面板,然后单击“创建展开模式”。
创建并显示展开模式。在浏览器中创建一个“展开模式”节点。
在浏览器中,双击“折叠模型”节点以返回折叠模型,或者
单击“展开模式”选项卡
“折叠零件”面板
“转至折叠零件”。
包含计算错误的展开模式在浏览器中由一个信息图标进行标记并参与设计医生。
iProperty 会反映折叠模型或显示的展开模式的正确物理特性(包括使用展开中的特征编辑添加或删除的任何材料,以及显示为中心标记的排除冲压特征或中心标记和草图)。
如果现在保存零件并检索工程视图标注的质量,则该值将反映折叠模型质量。
“更新”面板
“全部重建”。可以将钣金模型的展开模式导出为 STEP、SAT、DWG 或 DXF 文件类型。从现有展开模式开始。
导出为 DXF 格式后,将可以由 CNC 机床直接使用,这通常需要特定的几何图元类型和图层位置。在导出为 DXF 时,请考虑以下信息:
在浏览器中,在展开模式的图标上单击鼠标右键,单击“保存副本为”,浏览到所需的文件夹,然后在“文件名”中输入名称。
在“另存为类型”中,指定 STEP、SAT、DWG 或 DXF 文件类型。
单击“保存”。
如果选择 DXF 文件类型,请执行以下操作:
单击“确定”以导出几何图元。
您可以使用任何直特征边、两个顶点之间的虚拟线或切线重定向默认展开模式。该模式将相对于水平或竖直对齐的边或线进行重定向。也可以添加、删除和重命名展开模式方向。
在对齐指示器上,红色箭头表示水平方向(X 轴),绿色箭头表示竖直方向(Y 轴)。选择“水平对齐”后,显示中的红色箭头将变长。选择“竖直对齐”后,绿色箭头将变长。当您选择替换对齐和反向时,这两个箭头会很有用。
“展开模式”面板
“创建展开模式”。
激活展开模式后,在浏览器中的“展开模式”节点上单击鼠标右键,然后单击“编辑展开模式定义”。
执行以下操作之一:
(可选)单击“水平对齐”或“竖直对齐”,然后在展开模式上选择直边或两个点。
如果重定位或重命名展开模式,(如有必要)请单击“反向”,然后单击“保存”。
如果添加命名的展开模式方向,请在“激活的展开模式方向”下拉列表中选择新方向,然后单击“应用”。
您可以使用功能区方法的浏览器方法在折叠模式和展开模式之间切换。
如果使用浏览器方法切换到展开状态,则钣金零件将会在新窗口中打开,并且展开模式处于激活状态。然后,可以单击“保存并关闭”返回到部件。
执行以下操作之一:
) 或“转至折叠零件”(
) 以切换到其他状态。范围用于定义包含展开模式所需的最大长度和宽度。每次编辑或重定向展开模式时,展开模式范围都会进行更新。
