颜色栏
颜色栏显示了正在显示的结果的范围。颜色栏在图形窗口中显示,且可通过激活“颜色栏”命令在图形窗口中重新定位。
| 可见性 | 控制激活结果类型的颜色栏的可见性。选中(默认)时,可显示颜色栏。清除复选标记可隐藏颜色栏。 |
| 最大值 | | 显示计算的最大阈值。取消选中“最大值”以启用手动阈值设置。根据需要输入所需值。重新选中“最大值”可将最大阈值重新设置为计算值。最大阈值必须始终大于最小阈值。 |
颜色数 | | 指定要在颜色栏中显示的颜色数或灰度阴影数。有效输入的范围为 2 到 12。可以输入数字,或使用“+”(增加)或“-”(减少)来更改值。 |
| 绝对值 | | 默然情况下,取消选中此选项。选中时,可显示所有结果值的绝对值,且颜色栏将反映这些值。当选中此选项时,最大阈值和最小阈值的负值是无效的。 |
| 最小值 | | 显示计算的最小阈值。取消选中“最小值”以启用手动阈值设置。根据需要输入所需值。重新选中“最小值”可将最小阈值重新设置为计算值。最小阈值必须始终小于最大阈值。注意:当激活平滑着色时,颜色栏设置将禁用,且使用的颜色数为 5。 |
| 颜色类型 | |
| | | 使用颜色来设置图解比例尺。 |
| | | 将图解比例尺设置为以灰度或灰阶显示。 |
| 位置 | |
| | 俯视图 | 将颜色栏水平定位于图形区域的顶部中心。 |
| | 仰视图 | 将颜色栏水平定位于图形区域的底部中心。 |
| | 右视图 | 沿图形区域的右侧竖直定位颜色栏。 |
| | 左视图 | 沿图形区域的左侧竖直定位颜色栏。 |
| | 东北水平 | 将颜色栏水平定位于图形区域的右上区域。 |
| | 东北竖直 | 将颜色栏竖直定位于图形区域的右上区域。 |
| | 西北水平 | 将颜色栏水平定位于图形区域的左上区域。 |
| | 西北竖直 | 将颜色栏竖直定位于图形区域的左上区域。 |
| | 东南水平 | 将颜色栏水平定位于图形区域的右下区域。 |
| | 东南竖直 | 将颜色栏竖直定位于图形区域的右下区域。 |
| | 西南水平 | 将颜色栏水平定位于图形区域的左下区域。 |
| | 西南竖直 | 将颜色栏竖直定位于图形区域的左下区域。 |
| 尺寸 | |
| | 标准 | 将颜色栏设置为固定高度。设置为默认值。 |
| | 压缩 | 将颜色栏设置为最小高度。 |
| | Fit to Window | 设置颜色栏以使其大小与图形区域成一定的百分比。如果面域大小更改,则颜色栏将更新并按比例更改其大小。 |
