编辑模型上的焊接符号
可以在焊接件部件中添加和编辑焊接符号。可以为单个焊道特征创建焊接符号,也可以将焊接符号与多个特征关联。可以在创建焊道特征或使用“焊接符号”命令时添加焊接符号。模型中必须存在焊道特征,才能使用“焊接符号”命令。焊接符号将附着到焊道特征的边上。
可以编辑位置、更改值以及向焊接符号的指引线添加顶点。可以使用夹点修改位置,使用关联菜单编辑值或添加顶点。
添加模型焊接符号
可以在焊接件部件模型中创建焊接符号。
- 在焊接件部件中,双击以激活浏览器中的焊缝组。
- 在功能区上,单击“焊接”选项卡
“焊接”面板
“符号”。
- 选择符号要附着到的焊接特征。
- 若要将该信息与角焊缝特征关联,请从“角焊缝链接”列表中选择该特征。
- 在“焊接符号”对话框中输入值以定义符号的内容和外观。焊接符号将在图形窗口中进行预览。
- 单击“应用”创建焊接符号。如果需要,可以继续创建符号,或者单击“取消”关闭对话框。
注意:若要在创建某焊道特征时添加焊接符号,请选中用来创建该焊道特征的对话框中的“创建焊接符号”框。
移动模型焊接符号
要移动焊接符号,可以延长或缩短符号指引线的指引线段,或者移动附着点或顶点。在移动过程中,关联焊道特征中的有效边将亮显。
在快速访问工具栏上,单击“选择”命令旁边的箭头,然后从列表中选择“特征优先”。
在图形窗口中,将光标移动到焊接符号或指引线上以显示夹点。
要将水平参考段移动到新位置,请单击并拖动离其最近的夹点。
要改变附着点,请单击并拖动基础夹点以重置指引线。
- 对于示意焊缝,拖动到特征的选择集中的任意箭头侧边上。
- 对于角焊缝,拖动到角焊道生成的任意箭头侧边上。
释放鼠标按钮将焊接符号放在新位置。
编辑模型焊接符号的值或组成部分
可以修改在创建模型符号时指定的任何值或组成部分。
在浏览器中,展开焊接组以显示焊接特征。
在焊接符号上单击鼠标右键,然后选择“编辑焊接符号”。在“焊接符号”对话框中,更改部件焊接符号和指引线的任意值。
- 要添加或编辑注释,请使用“注释”框。
- 若要改变焊接符号零部件的方向,请单击方向命令。
- 要包括现场焊符号或全周边符号,请选中相应的复选框。要排除这些符号,请清除相应的复选框。
单击“箭头侧”和“非箭头侧”选项卡,根据需要编辑其中的值。
注意:三维部件焊接的值是参数化的。编辑这些值会改变实体角焊道的实际焊道的大小和形状。它们不影响示意焊缝的外观,只影响参考段中包含的文本。
单击“确定”接受修改。
这些修改将显示在图形窗口中。
向焊接符号指引线添加顶点
可以向焊接符号指引线添加顶点。
- 在浏览器或图形窗口中选择焊接符号。
- 单击鼠标右键,然后选择“添加顶点”。
- 在指引线上选择一个位置用来定位顶点。
- 单击并拖动顶点以进行重新定位。
从焊接符号指引线删除顶点
可以从焊接符号指引线删除顶点。用户只能删除自己添加的顶点。
- 在浏览器或图形窗口中选择焊接符号。
- 单击鼠标右键,然后选择“删除顶点”。如果焊接符号没有用户定义的顶点,则关联菜单中将没有“删除顶点”。
- 选择要删除的顶点。
