重复一个或多个零部件,并在矩形阵列中排列生成的引用。这些零部件可以是独特的,也可以是相同的。
在“模具布局”选项卡中,单击“阵列”。
在图形窗口中,选择塑料零件。
在“阵列”对话框中,在“矩形”选项卡上的“阵列类型”组中,选择零件方向。
| 选项 | 描述 |
| 基础阵列 | 排列零件但不应用任何旋转。 |
| X 平衡 | 排列零件并将部分零件向 Y 轴负轴方向旋转 180 度。 |
| Y 平衡 | 排列零件并将部分零件向 X 轴负轴方向旋转 180 度。 |
重复一个或多个零部件,并在环形阵列中排列生成的引用。这些零部件可以是独特的,也可以是相同的。
在“模具布局”选项卡中,单击“阵列”。
在图形窗口中,选择塑料零件。
在“阵列”对话框中,在“圆形”选项卡上的“阵列类型”组中,选择零件方向。
基础阵列
按照相同的坐标系方向排列零件。
放射参考线
按照指向 LZ 中心点的坐标系方向排列零件。
输入塑料零件的数量。
输入选定零件的旋转角度。
输入零件的中心点与 LZ 的中心点之间的距离。
输入零件相对于相邻零件的旋转角度。
(可选)单击“更多”按钮可以指定“文件相互独立”。
单击“确定”。
在“模具布局”选项卡中,单击“阵列”。
在图形窗口中,选择塑料零件。
在“阵列”对话框中,选择“可变”选项卡。
使用以下方法之一向列表添加零件:
单击表中的单元格来调整相应元素的位置和方向。
| 选项 | 描述 |
| 旋转 | 围绕零件的中心点旋转零件。 |
| X 方向偏移量 | 设定 X 方向上的偏移距离。 |
| Y 方向偏移量 | 设定 Y 方向上的偏移距离。 |
