设定用于计算盘式凸轮、线性凸轮和圆柱凸轮的参数。
单击“计算”可执行强度校核。
访问: | 功能区:“设计”选项卡 “动力传动”面板 “线性凸轮”、“盘式凸轮”、“圆柱凸轮”。在“凸轮零部件生成器”对话框中,单击“计算”选项卡。 |
此选项卡扩展了“设计”选项卡。用户可以根据“设计”选项卡中的选择来计算生成器数据。这两种凸轮计算器的“计算”选项卡相同。
输入凸轮的“周期”或者“速率”或“速度”。
输入“滚子上的受力”、“加速重量”和“弹性率”。使用从动轮滚子加载凸轮。
在材料编辑字段中,用户可以自己指定材料值或从材料数据库中选择材料。
如果从材料数据库中选择材料,则其值将按照材料数据库中的值自动插入到以下编辑字段并锁定编辑字段。若要解锁字段,请清除该框。
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
此区域显示计算参数的极限值、强度校核结果和凸轮形状。单击“计算”命令即可计算值。
“结果”窗格中会显示以下输出参数:
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。
