使用 GOST (ESKD) 附加模块和模板的步骤
GOST/ESKD 模板
Inventor 附带了两种符合 GOST 的工程图模板(IDW、DWG)。GOST 模板附带了符合 GOST 的适当标题栏、字体以及其他功能。可以在模板中插入基础视图,也可以绘制一个新零件或部件。您可以选择进行自定义,例如添加或删除标题栏、更改箭头等。
在 Inventor 中,配合使用 ESKD 工程图模板和功能区中的“标注(ESKD)”选项卡,可以创建符合 GOST 的工程图。
加载 ESKD 支持附加模块可以在功能区中显示“标注(ESKD)”选项卡。
从应用程序中
- 打开 Autodesk Inventor 或 Autodesk Inventor Professional。
- 在功能区上,单击“工具”选项卡
“选项”面板
“附加模块”。
- 在“附加模块管理器”对话框中,双击列表中的“ESKD 支持”以在“加载”和“不加载”之间进行切换,或在“启动/加载”和“启动/不加载”之间进行切换。
- 单击“确定”。
从 Windows 的“开始”菜单中
- 选择“程序”
“Autodesk”
“Autodesk Inventor [版本号]”
“工具”
“附加模块管理器”。
- 单击“确定”。
注意:使用此方式时,需要始终重新启动应用程序,所做的更改才能生效。
基于 GOST (ESKD) 模板创建工程图
- 单击“文件”
“新建”。
- 在“新建文件”对话框中,从“模板”列表中单击“公制”。
- 从右侧的模板列表中选择 GOST.idw 或 GOST.dwg 模板。
- 单击“创建”以基于选定的模板打开一个新工程图。
