使用检查得出的信息,修改零部件以消除干涉。
新特性:2024.2
“干涉”面板
“分析干涉”。如果检测到干涉,“干涉”对话框将会显示以下内容:
检测到的干涉数量及其总体积,以及有关每个干涉的其他信息。双击列表中的条目以缩放到干涉。
选项,用于过滤以下干涉类型,以便您可以将注意力放在需要分析的信息上:
常规:不属于以下任何类型的干涉。
螺纹:2 个零部件(其中一个为螺纹)之间的干涉。
如果注意一下,会发现“匹配螺纹”显示为额外的一个过滤器。
非螺纹资源中心零件:2 个零部件(其中之一来自资源中心)之间的干涉。
AnyCAD 参考零部件:AnyCAD 参考零部件本身内的干涉。
有关 4 种不匹配的螺纹干涉的详细信息。将光标悬停在信息工具提示上可显示干涉的类型。
螺纹零部件不对齐。
螺纹规格不匹配,包括公称直径、螺距。
左旋/右旋不匹配。
螺纹深度不匹配,即外螺纹长度与内螺纹深度不满足最小螺纹啮合要求。
例如,当零部件的外螺纹长度短于内螺纹深度时将报告干涉。下图是另一个不满足最小螺纹啮合要求的示例。
注意:工具提示中的第一组数字表示内螺纹值。第二组表示外螺纹值。
- “忽略”和“取消忽略”选项。您可以:
- 在项目上单击鼠标右键,并选择忽略选定的体积或忽略小于选定值的所有干涉体积。
- 选中或取消选中“已忽略”过滤器以显示或隐藏列表中忽略的干涉。
注意:忽略的干涉在显示时将带有十字线。
- 在忽略的干涉上单击鼠标右键,并选择取消忽略选定的项目或全部取消忽略。
- 用于将值复制到剪贴板并打印列表的选项。
注意:当您将  螺纹干涉值复制到 Excel 时,在名为“注释”的新列中将包含干涉类型
