具有法向应力载荷的焊缝
法向应力
其中:
F z | 法向力 [N, lb]。 | |
A | 焊缝的喉深面积 [mm 2 , in 2 ]。 |
比较应力
其中:
σ 1 | 法向应力 [MPa, psi] | |
α 1 | 焊缝连接变换系数 [-] |
具有弯矩载荷的焊缝
法向应力
其中:
u | 常量 | |
- 以公制单位计算时,u = 1000 | ||
- 以英制单位计算时,u = 12 | ||
M | 弯矩 [Nm, lb ft] | |
W | 焊缝喉深面积的截面模量 [mm 3 , in 3 ] |
比较应力
其中:
σ 2 | 法向应力 [MPa, psi] | |
具有弯曲力载荷的焊缝
法向应力
其中:
F y | 弯曲力 [N, lb] | |
e | 力臂 [mm, in] | |
剪切应力
其中:
F z | 轴向力 [N, lb]。 | |
生成的缩减的应力
其中:
σ 3 | 法向应力 [MPa, psi] | |
| τ | 剪切应力 [MPa, psi] |
比较应力
其中:
| τ | 剪切应力 [MPa, psi] | |
α 1 , α 2 | 焊缝连接变换系数 [-] |
具有复合载荷的焊缝
总法向应力
σ = σ 1 + σ 2 [MPa, psi]
其中:
σ 1 , σ 2 | 法向应力 [MPa, psi] |
比较应力
其中:
σ 1 , σ 2 | 法向应力 [MPa, psi] | |
具有复合载荷的焊缝
生成的缩减的应力
其中:
σ 1 , σ 3 | 法向应力 [MPa, psi] | |
比较应力
其中:
所用变量的含义:
A | 焊缝组的喉深面积 [mm 2 , in 2 ]。 |
F Z | 轴向力 [N, lb] |
F Y | 弯曲剪切力 [N, lb] |
e | 力臂 [mm, in] |
