仿真播放器参考
访问:
功能区:“环境”选项卡 “开始”面板 “运动仿真”。仿真播放器浮动在用户界面上并可轻松重定位。
使您返回[构造模式](../Dynamic-Simulation-Glossary.md#construction-mode),您可以在这里修改模型。
返回仿真。
停止仿真。
播放或重播仿真。
在仿真过程中取消激活屏幕刷新。
移动到仿真结束。
循环播放仿真直到用户单击“停止”。
最终时间
设置仿真运行的时间。
默认情况下,该值为 1.000 s。
“图像”
显示仿真过程中要保存的图像数。
默认情况下,当“最终时间”为默认的 1.000 s 时该值为 100。最大为 500,00 个图像。
注意:更改“最终时间”的值时,软件将自动更改“图像”字段中的值以使其与新“最终时间”的比例保持不变。
图像
控制帧显示步长。
例如,如果该值为 1,则每隔 1 帧显示 1 个图像。如果该值为 5,则每隔 5 帧显示 1 个图像。
只有仿真模式处于激活状态且未运行仿真时,才能使用该选项。
默认情况下,该值为 1 个图像。
仿真时间滑块
显示仿真的进程。
  • 仿真时间
在仿真运行时显示消耗的时间。
  • 已实现仿真的百分比
显示仿真完成的百分比。
  • 实际操作时间
在仿真期间显示实时消耗。
用户不能编辑该字段。
