使用“管理”选项卡
“编写”面板
“创建 iPart”命令,您可以准备三维布管 iPart 以进行编写并发布到资源中心库。转换为 iPart 工厂的每个零件都包含其各自的“iPart 编写器”表。根据选定的标准设置零件的测量单位。若要查看“单位”设置,请选择“工具”选项卡
“选项”面板
“文档设置”
“单位”选项卡。
准备三维布管 iPart 后,可进行以下操作:
编写三维布管 iPart 并将其发布到资源中心库后,可以用它们创建自定义三维布管样式。对于创建、编写和发布 iPart,必须了解以下原则:
某些三维布管样式设置是在编写零件并将其发布到资源中心库时定义的,其他三维布管样式设置则指定为零件特性。这些特性包括:零件材料特性、标准规范和公称尺寸。
要基于自定义的导管零件和配件创建新样式,资源中心库中必须首先存在该导管零件和配件。系统不会自动创建导管零件和配件。编写所需的配件并将其发布到资源中心库。编写并发布配件后,便可以定义新样式,以匹配已发布配件的特性。
布线过程中将验证种类、末端处理方式和公称直径。
如果发布的零件使用默认材料,请选择星号 (*) 表示材料。
如果用给定的公称直径定义三维布管样式,该公称直径必须是已发布的“iPart 作者”表中的一行,才能使用该零件。例如,如果编写的零件没有用于指定 1/2 ND 的行,则“三维布管样式”对话框则找不到该零件。
在发布到资源中心库过程中定义自定义标准,以使这些标准显示在“三维布管样式”对话框的“常规”选项卡的“标准”列表中。如果此标准不重要,可以使用星号 (*) 表示标准样式设置。
定义自定义弯头样式时,需要先将“角度”值设置为 45 度或 90 度,然后再编写自定义弯头。该值可确定自定义弯头的类型。当设置为其他值时,将不会创建“自定义弯头”样式。根据连接轴的角度从几何图元推断出精确的“角度”值,这就是为什么编写时弯头需要具有连接轴为 45 度或 90 度的几何图元。
当您创建三维布管 iPart 以进行编写和发布时,请牢记以下原则:
“iPart 作者”表必须包含以下每个参数的列,即必须更改以正确表示零件所有尺寸的参数。例如,如果零件包含螺纹,则必须指定螺纹的列。
导管 iPart 必须包含以下五列。列名称并不重要。ND、SN、OD、ID 和 PL 是参数列:
ND | 管材的公称尺寸。在 Autodesk Inventor 三维布管中,公称直径 (ND) 列对于匹配兼容的零件尺寸非常重要。它必须包含标准尺寸的无单位值,例如 1/2 或 3/4。对于公制尺寸,则包含诸如 M15 和 M20 等等。不能将它指定为 1/2 in、1/4 in、15 mm、20 mm。 |
SN | 不同厚度的管号 |
OD | 外径 |
ID | 内径 |
PL | 管长 |
配件 iPart 必须包含 ND。异形配件要求针对该配件的每个公称直径都要有一个 ND 列。对于其他(非异形)配件,只需指定一个 ND 列。必须牢记此基本原则。
配件尺寸间隔取决于下表中列出的零件材料:
Autodesk Inventor 将提供 iPart iAssembly 工具,以使您在使用三维布管 iPart 工厂时可以切换编辑范围。
根据您的设计需要,执行以下任意一种操作:
“iPart/iAssembly”面板
“编辑工厂范围”
“iPart/iAssembly”面板
“编辑成员范围”
。使用模型浏览器中的 iPart 表,可以激活相应的零件成员并进行更改。
