单击“管理”选项卡
“编写”面板
“创建 iPart”以打开 iPart 编写器。
在“参数”对话框中重命名的所有参数已添加为 iPart 表中的列。如果没有重命名参数,则将它们分别添加到表中。
在左侧窗格中,浏览器将显示所有零件数据。
添加参数:单击参数,然后单击“包含”箭头,将参数添加到表中。
删除参数:在右侧窗格中单击参数,然后单击“删除”箭头。
在选项卡中添加必要的属性:
特性:展开“项目”文件夹,并添加“零件代号”。在 iPart 表中,为每个成员指定一个唯一的零件代号。放置某一版本的 iPart 版本后,BOM 表和明细栏即为最新。
抑制:如果要控制抑制状态,请添加特征。
iFeature:添加要在表中包含的插入的 iFeature。可以为 iPart 表中的每一行指定 iFeature 行值和抑制状态。
iMate:如果特征状态为“计算”而不是“已抑制”,则包含 iMate。
定位特征:包含一个或多个定位特征(如果需要)。
螺纹:包含或排除螺纹参数(如果存在)。族是螺纹之间的重要区别,因此至少要包含族。
钣金:包含钣金样式、钣金展开样式和/或展开模式方向(根据工厂的需要)。
其他:创建“颜色”、“材料”或“文件名”等值或其他不控制成员尺寸或放置的列表头。
“成员名称”列会自动生成唯一的名称以区分每个 iPart 成员。
如果更改了默认的成员名,文件名也会相应改变。
查看 iPart 表中的列。通过标识 iPart 的主要特征,确定将哪些列指定为键列,如材料或大小。
在右侧窗格中,在属性上单击鼠标右键,然后选择“关键字”。单击箭头,选择编号以指定顺序。例如,如果始终先按长度再按宽度选择零件,则将长度指定为 Key1,将宽度指定为 Key2。
在表中单击鼠标右键,然后选择“插入行”。修改必要的值以创建 iPart 成员。
根据需要,继续添加行和列。请考虑在电子表格中编辑表格,这样可以利用复制、粘贴、公式和排序等功能。
在表行上单击鼠标右键,然后单击“设为默认行”。默认行背景为绿色。在 Inventor 中,除非选择了其他 iPart 成员,否则放置默认行后,默认行将自动插入到部件中。
单击“确定”创建 iPart。您可以稍后编辑 iPart,以添加或删除行或者调整您的配置。
保存文件。
