敷设电缆和导线
电缆和导线自动布线
使用“自动布线”,将一条或多条选定的未敷设导线/电缆或者所有未敷设的导线/电缆敷设到激活线束部件的线束段中。已布线的导线(包括电缆线)将被忽略。对于未敷设的导线,也可以使用关联菜单中的“自动布线”。
在点到点状态布线时将删除所有导线或电缆线工作点。
注意:如果愿意,可以预先在浏览器或图形窗口中选择一条或多条导线,然后再单击“布线”命令。若要在图形窗口中选择导线,请将“选择”命令设定为“选择草图元素”。
  1. 双击包含要布线的导线和电缆的线束部件。
  2. 在功能区上,单击“三维布线”选项卡 “布线”面板 “自动布线”。
  3. 如果未预先选择,则选择要布线的导线。
    • 若要布线所有未布线的导线,请选中“所有导线”复选框。
    • 若要使用选定导线,请在图形窗口中选择要布线的导线。
      注意:选中一条电缆线将自动选中与该电缆关联的所有导线。
  4. 单击“应用”布设导线。
  5. 继续选择要布线的导线(可选操作)。
  6. 单击“确定”。
每次单击“应用”或“确定”时,都会更新导线长度、电缆长度和线束段线束直径。
注意:如果布线失败,系统可能已经识别出要布线的线束段中存在两条不连续的线束段。请尝试手动进行布线。
电缆和导线手动布线
手动布线时,可以选择一条或多条导线或电缆,沿选定的线束段进行布线。可以沿其他线束段一次一条地继续布线相同的导线或电缆。
用于手动布线的线束段可以是连续的,也可以不连续。沿不连续线束段进行的布线会创建带有间隙的管线。例如,从一条线束段开始布线,间隔一定的距离,然后进入另一条线束段,这样就形成了一段间隙。
注意:如果愿意,可以预先在浏览器或图形窗口中选择导线(包括电缆线),然后单击“布线”命令。要在图形窗口中选择导线,请将“选择过滤器”设置为“选择草图特征”。
在布线过程中将删除所有导线或电缆线工作点。
  1. 双击包含要布线的导线的线束部件。
  2. 在功能区上,单击“三维布线”选项卡 “布线”面板 “布线”。
    也可以选择要布线的导线,单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“布线”。
  3. 如果未预先选择,则在浏览器或图形窗口中,选择一条或多条要布线的导线。
  4. 在“布线”对话框中,确保选中了“单条线束段 (手动)”复选框。
  5. 选择布线导线所通过的单条线束段。
    只能选择激活的线束中的线束段。
  6. 单击“应用”将导线布线到线束段中。
    将更新导线长度、电缆长度和线束段线束直径,并且导线将保持选定状态。
  7. 重复步骤 4 到步骤 6,继续沿其他线束段进行选定导线或电缆的布线,一次布线一条线束段。
  8. 单击“确定”。
电缆和导线半自动布线
单击“布线”为导线和电缆使用半自动敷设。选择一条或多条要布线的导线(包括电缆线),然后选择要在其中布线的网络中的第一条和最后一条线束段。也可以选择要布线的导线,单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“布线”。
导线将沿连接两条线束段的最短连续路径进行布线。半自动布线过程中不会形成间隙,并且所有已布线的导线都将被忽略。所有关联的电缆线都将同时进行布线。在点到点状态布线时将删除所有导线或电缆线工作点。
注意:如果愿意,可以预先在浏览器或图形窗口中选择导线,然后再单击“布线”。若要在图形窗口中选择导线,请将“选择”命令设定为“选择草图元素”。
  1. 双击包含要布线的导线的线束部件。
  3. 如果未预先选择,则从浏览器或图形窗口中,选择一条或多条导线。
  4. 确保已清除“单条线束段”复选框。
  5. 选择布线的第一条线束段。
    只能选择激活的线束中的线束段。
  6. 选择布线的最后一条线束段。
  7. 如果存在多个可能的敷设路径,请使用“选择路径”命令中的“上一个”和“下一个”箭头选择要使用的路径。单击绿色按钮以接受亮显的选择。单击“取消”退出而不进行布线。
    这些按钮按照从最短路径到最长路径的顺序在可能的路径中循环。将为存在多种敷设可能的每条导线或电缆显示“选择路径”命令。
  8. 单击“应用”将导线布线到连接网络中选定线束段的连续线束段中。
    线束将更新。
  9. 继续选择和布线其他导线。单击“确定”。
将更新导线长度、电缆长度和线束段线束直径。
查看电缆、电缆线或导线路径
在复杂的部件中,对导线和电缆进行布线和取消布线有时会导致对象的路径不明显,无法进行直观的验证。使用关联菜单中的“查看路径”可以亮显电缆、电缆线或导线经过的导线头和所有线束段。导线或电缆线的中心线几何图元或渲染的几何图元也会亮显。
如果接头存在于选定的导线上,系统将沿着布线导线的线束段亮显接头之间的导线。
  1. 双击包含所需对象的线束部件。
  2. 从图形窗口或浏览器中,选择所需电缆、导线或电缆线,单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“查看路径”。
