传递的转矩
其中:
P | 传递的功率 [kW] | |
n | 速度 [min -1 ] |
槽支承面上的压力
1. 轴内径 d h > 0
a) ![]()
b) if d min ≤d h -> d min = 1.1 d h [mm]
c) if d min ≤ 1.5 d h -> d min = 1.5 d h [mm]
2. 轴内径 d h = 0
其中:
d min | 最小轴直径 [mm] | |
d h | 轴内径 [mm] | |
T | 转矩 [Nm] | |
K a | 应用系数 | |
K f | 疲劳寿命系数 | |
S v | 安全系数 | |
τ Al | 许用剪切应力 |
用于传递转矩的最小花键长度
1.固定接头: | |
2.柔性接头: | |
其中: |
许用压力
1.固定接头: | |
2.柔性接头: | |
其中: |
T | 转矩 [Nm] | |
K a | 应用系数 | |
K f | 磨损寿命系数 | |
K w | 应用系数 | |
K m | 载荷分布系数 | |
S v | 安全系数 | |
d s | 中径 = (D + d) / 2 [mm] | |
D | 槽截面的外部直径 [mm] | |
d | 槽截面的内部直径 [mm] | |
N | 槽的数量 [-] | |
h | 坡口高度 = (D - d) / 2 [mm] | |
s | 倒角 [mm] | |
h st | 接头高度 h st = h - 2 s [mm] | |
l f | 有效键长度 [mm] |
强度校核
p min ≤ p ds
p min ≤ p dh
其中:
p min | 最小计算 h/2 压力 [MPa] | |
p ds | 轴的许用压力 [MPa] | |
p dh | 轮毂的许用压力 [MPa] |
根据 CSN 01 4950 进行公制计算
弯曲应力
其中:
s sf | 轴弦齿的齿根厚度 | s sf = 2.17m | |
h | 轴齿高度 | h = 1.1m - 0.05 | 中心对准于齿侧,平槽底 |
h = 1.28m - 0.05 | 中心对准于齿侧,圆槽底 | ||
h = 1.2 m | 中心对准于外部 |
槽支承面上的压力
其中:
h n | 承受载荷的花键高度 | h n = 0.9 m - 0.05 |
最小花键长度
L min = max {L 1 , L 2 } [mm]
其中:
建议值:L = (0.8 - 1.6) D
花键校核
p ≤ p d 和 σ≤σ d
其中:
P | 传递的功率 [kW] | |
n | 速度 [min -1 ] | |
z | 齿数 [-] | |
p D | 齿的接触面的许用压力 [MPa] | |
σ D | 许用弯曲应力 [MPa] | |
L | 花键有效长度 [mm] | |
D | 额定花键直径 [mm] | |
| φ | 齿侧接触系数 |
