工程图草图可以包含文本和二维几何图元(例如直线和圆弧)。
创建草图后,可以创建自定义图框和标题栏,也可以创建自己的一套略图符号。
您可以创建仅包含二维或三维草图,不包含实体的零件视图。二维草图仅在基础视图中可见,且必须与视图平行。该草图必须与工程视图平行。
如果在工程图中创建草图,将不能从此草图中创建更多视图。
如果将 AutoCAD 数据转换到工程图中,几何图元将被放置到工程图中的草图上。AutoCAD 线型将得以保留。如果打开 AutoCAD DWG 或 Autodesk Inventor 工程图文件 (DWG),则几何图元将被放置到该工程图中的草图上。AutoCAD 线型将得以保留。
如果复制图纸或工程视图,关联的草图将随之移动。不能复制或移动独立于相关联图纸或视图的草图。
草图无法复制,但可以复制草图中的几何图元,并将其粘贴到另一个工程图中。
在浏览器的“工程图资源”区域中,工程图模板包含“略图符号”表头,因此您可以创建并保存草图以共享和重用。略图符号可以包含二维几何图元、位图图像、静态文本、提示文本框或自动更新的特性字段,但是只能有一个插入点。
添加到模板以用于创建工程图的略图符号可供所有新工程图使用。添加到符号库的略图符号存储在外部位置中以便共享和日后使用。
Autodesk Inventor 提供的模板包含一个或多个标准标题栏格式和默认图框,您可以对其进行修改并保存为工程图资源。它们可以包含二维几何图元、位图图像、静态文本、提示文本框或自动更新的特性字段。
也可以绘制自定义标题栏,并将它们作为工程图资源保存起来。若要在新建工程图中使用自定义图框,请将它保存在用于创建工程图的模板中。
所有工程图图框在图纸拐角处都具有四个不可删除的点。调整图纸大小时这些点将相应地移动。如果将自定义图框几何图元约束到这些点,则图框将随图纸大小任意进行调整。
在将 DWG 文件中的二维数据转换为 Autodesk Inventor 工程图时,几何图元将会放置在工程图中的一个或多个草图上。尺寸将放置在工程图纸上。
若要放置附着到草图几何图元上的尺寸,请在打开 AutoCAD 文件时选择“导入目标”对话框中的“将尺寸升级到草图”。AutoCAD 线型将得以保留。
DWG 文件中的块被转换为略图符号。也可以将 DWG 文件中的选定数据转换为 Autodesk Inventor 标题栏和图框。
