此选项卡扩展了“设计”选项卡。用户可以根据“设计”选项卡中的选择来计算生成器数据。
访问: | 功能区:“设计”选项卡 “紧固”面板 “带孔销”,然后单击“计算”选项卡。![]() |
选择计算方法。它将决定哪些参数为输入参数,以及哪些参数为要计算的参数。 | |
带孔销设计 | 根据指定的载荷、尺寸和联接特性,设计优化带孔销尺寸。 |
校核计算 | 根据指定的载荷、长度和联接特性,校核强度。 |
使用力 F 输入载荷。 |
利用率 | 表示载荷类型和装配类型。根据选定类型降低允许的材料值。单击编辑字段旁边的 |
安全系数 | 考虑到输入信息的准确性和可靠性、联接器的重要性、生产质量和计算的精确性,安全系数范围通常为 1.5 到 10。 |
材料 | 用户可以指定自己的材料值或从材料数据库中选择材料。 如果从材料数据库中选择一种材料,则其值将插入到以下 3 个编辑字段中,并锁定编辑字段。若要解锁字段,请清除该框。 |
许用压力 | 在“联接特性”组中输入质量最差的带孔销材料的许用压力。在强度校核时将校核 U 形夹所受的压力。 |
材料 | 用户可以自己指定材料值或从材料数据库中选择材料。 如果从材料数据库中选择材料,则其值将插入到以下 3 个编辑字段中并锁定编辑字段。若要解锁字段,请清除该框。 |
许用压力 | 在“联接特性”组中输入质量最低的杆材料的许用压力。在强度校核时将校核杆所受的压力。 |
若要在“计算”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。 |
此区域显示计算值和带孔销强度校核。单击“计算”后,即计算出值。 |
可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。 |
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击 V 形。 |
