结构件分析设置适用于所有结构件分析。无论新结构件分析何时开始,均会使用这些配置。您可以通过更改分析特性来替代每个分析的全局设置。
此小节将介绍“梁模型”选项卡上的控件。
访问: | 功能区:“结构件分析”选项卡 “设置”面板 “结构件分析设置”![]() |
| 梁模型 | ||
| 创建刚性连杆 | 启用它可手动创建刚性连杆。清除该框则不能在模型转换期间自动创建刚性连杆。您可以根据自己的需要和偏好手动创建。 | |
| 公差 | 指定自动转换中要考虑的梁之间的最大距离。 当两个梁之间的距离小于截面尺寸和容差的乘积时,则最近的节点之间会创建刚性连杆连接关系。 有效输入的范围为 -100% 到 500%。如果将值设定为 0,则梁必须彼此紧靠。由于不准确性,梁即使彼此紧靠也可能不会连接起来。因此,默认值设置为 2。正值可在彼此间存在间隙的梁之间创建刚性连杆,例如有间隙焊接。负值则定义梁之间必须相交才能创建刚性连杆。 若要进一步了解结构件部件的自动转换过程中所应用的规则,请参见“自动模型转换”帮助主题。 | |
| 修剪斜接的梁端 | 选择该选项后,将在自动模型转换期间修剪重叠部分。 | |
| 原始模型 | ||
| 显示为: | 指定转换后所有零部件(梁和其他零件)的默认可见性设置。
