在钉板中,可以查看和显示工程图上显示的任何导线、电缆线、带状电缆、接点、线束段、和接头的线束特性。还可以查看和显示接点所属接零件的特性。可以选择要显示的线束对象和特性。
特性将基于用户选择的位置放置在图形窗口中。如果需要,可以在放置特性后将显示的特性调整到所需的位置。显示的文本与相关对象相关联。
使用“特性显示”显示在钉板工程图中选中的特性。可以使用过滤器和选择列表以便仅显示所需的特性。选定对象之后,将显示该对象的特性列表。可以仅显示可见的线束对象的特性。
从打开的钉板工程图中,编辑包含线束的草图。
在功能区上,单击“钉板”选项卡
“管理”面板
“特性显示”。
单击“对象”。
从列表中选择一个或多个特性。使用 Ctrl 键或 Shift 键可以选择多个特性。
如果需要,单击以更改“显示选项”,在“仅值”和“名称与值”之间切换。
单击“应用”。特性将预览显示在图形窗口中。
在图形窗口中,沿着橡皮带的指向单击以放置特性。
选择另一个对象,然后重复步骤 3 到步骤 7。
单击“取消”或“确定”。
按对象类型显示特性的步骤:选择相应的选择过滤器选项按钮:所有导线、线束段、电缆、带状电缆、零件、接头或接点。
在工程图草图中放置特性文本之后,可以将其按顺时针和逆时针方向移动或旋转 90 度。
若要移动显示的特性,请单击特性文本框,然后拖动以进行移动。释放鼠标键以结束移动。
选择“线束特性”可以在将选定钉板对象的特性放置在工程图中之前,查看这些特性。
