凸轮计算公式
输入数据:
盘式凸轮
线性凸轮
圆柱凸轮
外径 = 2r 0 + b c
内径 = 2r 0 - b c
凸轮段
行程从属性
盘式凸轮和圆柱凸轮
凸轮旋转角 φ i [°]
在段中的实际相对位置:z i = (φ i - l 0 ) / dl(范围 0 - 1)
行程
y i = dh f y (z) [mm, in]
速度
加速度
跃度
线性凸轮
凸轮运动位置 l i [mm, in]
在段中的实际相对位置:z i = (l i - l 0 ) / dl(范围 0 - 1)
行程
速度
加速度
跃度
运动函数
摆线(延长的正弦曲线)
此运动具有出色的加速特性。此运动通常用于高速凸轮,因为它可以实现低级别噪音、振动和磨损。
行程
速度
加速度
跃度
行程
f y (z) = z - 0.5/π sin(2πz)
速度
f v (z) = 1 - cos (2πz)
加速度
f a (z) = 2π sin(2πz)
跃度
f j (z) = 4π 2 cos(2πz)
谐波(正弦曲线)
在冲击期间可以保持平滑的速度和加速度是该曲线的固有优势。但是,在运动起点和终点处,加速度的瞬间变化会导致振动、噪音和磨损。
行程
速度
加速度
跃度
行程
f y (z) = 0.5 (1 - cos πz))
速度
f v (z) = 0.5 π sin (πz)
加速度
f a (z) = 0.5 π 2 cos(πz)
跃度
f j (z) = -0.5π 3 sin(πz)
线性
在运动起点和终点处会产生巨大冲击的简单运动。很少使用这种运动(除非在非常简易的设备中)。建议您使用已修改运动起点和终点的运动 - 具有线性部分的抛物线。
行程
速度
行程
f y (z) = z
速度
f v (z) = 1
加速度
f a (z) = 0
注意:z = 0 和 z = 1 时,正确值应该是无穷大的值,但计算时不能使用无穷大的值,要使用零。
跃度
f j (z) = 0
抛物线(2 阶多项式)
具有最小可能加速度的运动。但是,若在运动的起点、中间和终点处加速度突然变化,也会产生冲击。倒转比使得可以通过运动中的“拉伸”来允许加速度和加速度比率的变化。
对称(倒转比 k r = 0.5)
行程
速度
加速度
z = 0 至 0.5 时:
行程
fy(z) = 2z 2
速度
fv(z) = 4z
加速度
fa (z) = 4
跃度
fa(z) = 0
z = 0.5 至 1 时:
行程
fy(z) = 1 - 2(1 - z) 2
速度
fv(z) = 4 (1 - z)
加速度
fa (z) = -4
跃度
fj(z) = 0
非对称
k r - 倒转比(在范围 0.01 至 0.99 内)
行程
速度
加速度
z = 0 至 k r 时:
行程
f y (z) = z 2 / k r
速度
f v (z) = 2z / k r
加速度
f a (z) = 2 / k r
跃度
f j (z) = 0
z = k r 至 1 时:
行程
f y (z) = 1 – (1 – z) 2 / (1 – k r )
速度
f v (z) = 2 (1 – z) / (1 – k r )
加速度
f a (z) = -2 / (1 - k r )
跃度
f j (z) = 0
具有线性部分的抛物线
可以比线性运动提供更多合适的加速度和减速度。倒转比使得可以通过运动中的“拉伸”来允许加速度和加速度比率的变化。线性零件比允许设置线性运动零件的相对大小。
速度
加速度
跃度
k l - 线性零件比(在范围 0 至 0.99 内)
k z = 1 + k l / (1 - k l )
k h = (1 - k l ) / (1 + k l )
z = 0 至 k r / k z 时:
行程
f y (z) = k h z 2 k z 2 / k r
速度
f v (z) = 2 k h z k z 2 / k r
加速度
f a (z) = 2 k h k z 2 / k r
跃度
f j (z) = 0
z = k r / k z 至 r / k z + k l 时:
行程
f y (z) = (z - 0.5 k r / k z ) 2 / (1 + k l )
速度
f v (z) = 2 / (1 + k l )
加速度
f a (z) = 0
跃度
f j (z) = 0
z = k r / k z + k l 至 1 时:
行程
f y (z) = 1 - k h (1 - z) 2 k z 2 / (1 - k r )
速度
f v (z) = 2 k h (1 - z) k z 2 / (1 - k r )
加速度
f a (z) = -2 k h k z 2 / (1 - k r )
跃度
f j (z) = 0
3 阶多项式(3 次抛物线)
比 2 次抛物线运动所受冲击更小的运动。
行程
速度
加速度
跃度
行程
f y (z) = (3 -2z) z 2
速度
f v (z) = (6 - 6z) z
加速度
f a (z) = 6 - 12z
跃度
f j (z) = -12
4 阶多项式
比 3 阶多项式运动所受冲击更小的运动。
行程
速度
加速度
跃度
z = 0 - 0.5 时
行程
f y (z) = (1 - z) 8z 3
速度
f v (z) = (24 - 32z) z 2
加速度
f a (z) = (48 - 96z) z
跃度
f j (z) = 48 - 192z
z = 0.5 - 1 时
行程
f y (z) = 1 - 8z (1 - z) 3
速度
f v (z) = (32z - 8) (1 - z) 2
加速度
f a (z) = (48 - 96z) (1 - z)
跃度
f j (z) = 194z - 144
5 阶多项式
行程
速度
加速度
跃度
行程
f y (z) = (6z 2 - 15z + 10) z 3
速度
f v (z) = (z 2 - 2z + 1) 30z 2
加速度
f a (z) = (2z 2 - 3z + 1) 60z
跃度
f j (z) = (6z 2 - 6z + 1) 60
7 阶多项式
所有公式中的平滑度(包括跃度)
行程
速度
加速度
跃度
行程
f y (z) = (-20z 3 + 70z 2 - 84z + 35) z 4
速度
f v (z) = (-z 3 + 3z 2 - 3z + 1) 140z 3
加速度
f a (z) = (-2z 3 + 5z 2 - 4z + 1) 420z 2
跃度
f j (z) = (-5z 3 + 10z 2 - 6z + 1) 840z
5 阶非对称多项式
与 5 阶多项式类似,但是具有强制返程。
注意:需要合并第 1 部分和第 2 部分。
行程
速度
加速度
跃度
第 1 部分
行程
f y (z) = 1 - (8 (1 - z) 3 - 15 (1 - z) 2 + 10) (1 - z) 2 / 3
速度
f v (z) = (2 (1 - z) 3 - 3 (1 - z) 2 + 1) (1 - z) 20 / 3
加速度
f a (z) = -(8 (1 - z) 3 - 9 (1 - z) 2 + 1) 20 / 3
跃度
f j (z) = (4 (1 - z) 2 - 3 (1 - z)) 40
第 2 部分
行程
f y (z) = (8z 3 - 15z 2 + 10) z 2 / 3
速度
f v (z) = (2z 3 - 3z 2 + 1) z 20/3
加速度
f a (z) = (8z 3 - 9z 2 + 1) 20/3
跃度
f j (z) = (4z 2 - 3z) 40
双谐
所有公式中的平滑度(包括跃度)都具有强制返程。
第 1 部分
行程
f y (z) = cos(0.5π (1 - z)) 4
速度
f v (z) = π (0.5 sin(πz) - 0.25 sin(2πz))
加速度
f a (z) = 0.5 π 2 (cos(πz) - cos(2πz))
跃度
f j (z) = π 3 (-0.5 sin(πz) + sin(2πz))
第 2 部分
行程
f y (z) = 1 - cos(0.5π z) 4
速度
f v (z) = π (0.5 sin(πz) + 0.25 sin(2πz))
加速度
f a (z) = 0.5 π 2 (cos(πz) + cos(2πz))
跃度
f j (z) = -π 3 (0.5 sin(πz) + sin(2πz))
最大相对值的比较
运动
速度
加速度
跃度
摆线(延长的正弦曲线)
2
6.28
39.5
谐波(正弦曲线)
1.57
4.93
15.5
线性
1
抛物线(2 阶多项式)
2
4
3 阶多项式
1.5
6
12
4 阶多项式
2
6
48
5 阶多项式
1.88
5.77
60
7 阶多项式
2.19
7.51
52.5
5 阶非对称多项式
1.73
6.67
40
双谐
2.04
9.87
42.4
其他从属性
滚子上的力
F i = F + m a i + c y i [N, lb]
法向力
Fn i = F i / cos (γ i ) [N, lb]
力矩
T i = F i r i tan (γ i ) [Nmm, lb in]
特定(赫兹)压力
b = min (b v, b k )
